yoguai2012 | 当前状态:在线
总积分:514 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-09-28
工件识别与外观尺寸测量系统
yoguai2012 发表于 2012/4/19 9:18:21 1130 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
系统主要是针对于需要对工件外观尺寸、形状特征等进行精确测量和记录的场合而设计开发的;系统能够自动识别工件,并测量所需的特征参数;系统硬件选型及装配方案灵活,功能完善,操作简便。
应用范围:
系统可广泛使用于需要对工件类产品进行工件识别、尺寸测量、外观特征分析、缺陷检测、坐标位置校正、旋转角度测量等场合;可适用于各类尺寸、形状的工件类产品,精度最高可以达到微米级;在各种类型流水线、生产台、工作台上都可装配使用。
系统性能特点:
硬件选型及装配方案设计灵活,可根据工件类型及现场情况来选用不同设计方案,包括光源种类、相机种类及分辨率、安装距离等
采集工作模式灵活可选:对于单个工件,可以选用面阵相机实现工件到位后硬件或者软件方式触发采集;对于较长的纺织品、印刷品等的检测,则可以选用线阵相机连续采集处理
具有面向不同待检产品的自适应学习能力,从而可以广泛适用于各种特定类型、尺寸的工件、缺陷或其它产品特征
具有各种功能模块,包括工件识别、尺寸测量、形状分析、缺陷检测、位置校正等,用户可根据自身需求进行选择搭配,并单独定制扩展模块以实现特殊需求
可根据用户需求提供各种人性化分析处理功能,包括检测结果数据保存及分析对比功能、图像或录像保存、提供剔除信号或报警信号等
提供网络化功能扩展模块,检测数据、图像等信息可通过网络存储在服务器,方便多个客户端机器同时进行采集检测、保存和调用数据
QCROBOT可提供此机器视觉模块及工程解决方案。
