您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » IP等级(防尘防水)定义
liki
liki   |   当前状态:离线
总积分:78  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
IP等级(防尘防水)定义
liki  发表于 2006/2/27 12:05:07      13616 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
IP等级(防尘防水)定义
IP等级系统提供了一个以电器设备和包装的防尘、防水和防碰撞程度来对产品进行分类的方法,这套系统得到了多数欧洲国家的认可,并在IED529BS EN 605291992)外包装防护等级(IP code)中宣布。
防护等级多以IP后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。
第一个数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。
第二个安字表明设备防水的程度。
数字
第一位数字——防尘
第二个数字——防水
0
没有防护
没有防护
1
可抵御超过50mm的固体物质。
如:手部意外触摸
可经受垂直落下的水点。
2
可抵御直径超过12mm直径、长度不超过80mm的固体物质。
如:手指
可经受呈15°垂直角的水花的直接喷射。
3
可抵御直径超过2.5mm的固体物质。
如:工具或金属丝
可经受呈60°垂直角的水花的直接喷射。
4
可抵御直径超过1.0mm的固体物质。
如:细小金属丝
可经受任何方向射来的水花——允许有限的进入。
5
防尘,有限进入(无有害堆积物)。
可经受来自任何方向的低压水柱喷射——允许有限的进入。
6
灰尘难以进入,完全防尘。
可经受来自任何方向的强力水柱喷射——允许有限的进入。
7
不适用。
允许短暂放入0.15m1m深的水中,时间可长达30分钟。
8
不适用。
可经受压力下长期浸泡。
  • cherry
    cherry   |   当前状态:离线
    总积分:250  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-11
    cherry   发表于 2006/2/24 18:40:26
    那就给我吧。
    引用 cherry 2006/2/24 18:40:26 发表于2楼的内容
  • cherry
    cherry   |   当前状态:离线
    总积分:250  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-11
    cherry   发表于 2006/2/24 18:43:01
    那就给我吧。
    引用 cherry 2006/2/24 18:43:01 发表于3楼的内容
  • liki
    liki   |   当前状态:离线
    总积分:78  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    liki   发表于 2006/2/27 9:44:14
    我以为发帖一定至少10个晶石悬赏,害我白白丢了10个,现在能不能再取回来啊????还有就是怎么给其他人
    引用 liki 2006/2/27 9:44:14 发表于4楼的内容
  • mcumao
    mcumao   |   当前状态:离线
    总积分:1503  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-06-11
    mcumao   发表于 2006/2/27 12:05:07
    引用 mcumao 2006/2/27 12:05:07 发表于5楼的内容
