您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 高价现金回收!HP8560A HP8560E HP8561E 邓先生13510152816
deng2011
deng2011   |   当前状态:在线
总积分:1886  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-29
deng2011  发表于 2012/4/21 11:29:53      500 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
联系人:邓芳红(经理)
手机 :13510152816  18926068616
客服QQ:491922682
TEL:0755-29169636
FAX:0755-29169636
E-mail:sz5632259@126.com
地址:深圳市宝安区共乐路骏丰大厦1005室
HP8560A频谱分析仪的带宽频率范围 :
50Hz - 2.9GHz(直流耦合)
100kHz - 2.9GHz(交流耦合)
HP8560A     50Hz-2.9GHz
HP8560E     30Hz-2.9GHz
HP8561A     30Hz-6,5GHz
HP8561E     30Hz-6.5GHZ
HP8560A频谱分析仪的参数说明:
精度:<5%
分辨率带宽(-3dB)
范围:10Hz~1MHz(在1,2,01时序下,2MHz)
精度:±10%(10Hz~300kHz); ±25%(1MHz,2MHz)
选择度:(-60dB/-3dB)<5:1(RBW≤100Hz);<15:1(RBW≤100Hz)
输入/输出:
RF输出(前面板):N型,额定50Ω
外部ALC输入(后面板):BNC阴头,使用负检波器
HP 8560A频谱分析仪OPT选件说明:
Opt 001 第二IF输出
Opt 002 内置跟踪源
Opt 003 精密的频率基准
Option 002内置跟踪源
HP8560A频谱分析仪描述:
·合成调谐
·可选的精密频率参考
·AM/FM解调器
·先进的光标功能
·大容量的存储模块
·测试和调整模块
·MIL-T-28800C
·体积小,是便携式频谱分析仪
HP8560A频谱分析仪的物理参数:
5分钟预热后可用1kHz RBW;
30分钟预热后可用 300Hz RBW 最小可用RBW:300Hz
温度:-10℃~+55℃(使用);-62℃~+85℃(存储)
湿度:40℃,95%
备注:我们的优势:品种齐全,货源充足,存库雄厚,服务快捷,维修能力强!
