您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 关于电流传感器精度和测量范围等知识大全(一)
sensor88
sensor88   |   当前状态:在线
总积分:308  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-10-28
sensor88  发表于 2012/4/22 9:34:19      2089 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
伴随着城市人口和建设规模的扩大,各种用电设备的增多,用电量越来越大,城市的供电设备经常超负荷运转,用电环境变得越来越恶劣,对电源的“考验”越来越严重。据统计,原先作为配角,资金投入较少的电源越来越受到厂商和研究人员的重视,电源技术遂发展成为一门崭新的技术。每天,用电设备都要遭受120次左右各种的电源问题的侵扰,电子设备故障的60%来自电源[7]。因此,电源问题的重要性日益凸显出来。
  二、电流传感器的工作原理[1]
  香港恒发科技有限公司的电流传感器可以测量各种类型的电流,从直流电到几十千赫兹的交流电,其所依据的工作原 理主要是霍尔效应,
  当原边导线经过电流传感器时,原边电流IP会产生磁力线①,原边磁力线集中在磁芯②周围,内置在磁芯气隙中的霍尔电极③可产生和原边磁力线①成正比的大小仅几毫伏的电压,电子电路④可把这个微小的信号转变成副边电流IS⑤,并存在以下关系式:
  (1)
  其中,IS—副边电流;
  IP—原边电流;
  NP—原边线圈匝数;
  NS—副边线圈匝数;
  NP/NS—匝数比,一般取NP=1。
  电流传感器的输出信号是副边电流IS,它与输入信号(原边电流IP)成正比,IS一般很小,只有100~400mA。如果
  输出电流经过测量电阻RM,则可以得到一个与原边电流成正比的大小为几伏的输出电压信号。
  三、电流传感器主要特性参数
1、标准额定值IPN和额定输出电流ISN
  IPN指电流传感器所能测试的标准额定值,用有效值表示(A.r.m.s),IPN的大小与传感器产品的型号有关。
  ISN指电流传感器额定输出电流,一般为100~400mA,某些型号可能会有所不同。
2、传感器供电电压VA
  VA指电流传感器的供电电压,它必须在传感器所规定的范围内。另外,传感器的供电电压VA又分为正极供电电压VA+和负极供电电压VA-。
超过此范围,传感器不能正常工作或可靠性降低,
3、测量范围Ipmax
  测量范围指电流传感器可测量的最大电流值,测量范围一般高于标准额定值IPN。测量范围可用下式计算:
  (2)
  要注意单相供电的传感器,其供电电压VAmin是双相供电电压VAmin的2倍,所以其测量范围要高于双相供电的传感器。
4、过载
  电流传感器的过载能力。发生电流过载时,在测量范围之外,原边电流仍会增加,而且过载电流的持续时间可能很短,而过载值有可能超过传感器的允许值,但不会对传感器造成损坏。过载电流值传感器一般测量不出来,上海三广科技经销进口current sensorac current sensor电流开关 current switchac current switchcurrent sensing switchac current sensing switch
5、精度
  霍尔效应传感器的精度取决于标准额定电流IPN。在+25℃时,传感器测量精度受原边电流影响的曲线如图3所示,使用下面公式可计算出精度:
  (3)
  其中,K=NS/NP。
  计算精度时必须考虑偏移电流、线性度、温度漂移的影响。
(1). 偏移电流ISO
  偏移电流也叫残余电流或剩余电流,它主要是由霍尔元件或电子电路中运算放大器工作状态不稳造成的。电流传感器在生产时,在25℃,IP=0时的情况下,偏移电流已调至最小,但传感器在离开生产线时,都会产生一定大小的偏移电流。产品技术文档中提到的精度已考虑了偏移电流增加的影响。
(2). 线性度
  线性度决定了传感器输出信号(副边电流IS)与输入信号(原边电流IP)在测量范围内成正比 的程度,香港恒发科技有限公司的电流传感器线性度要优于0.1%。
(3). 温度漂移
  偏移电流ISO是在25℃时计算出来的,当霍尔电极周边环境温度变化时,ISO会产生变化。因此,考虑偏移电流ISO的最大变化是很重要的,这可以通过下式计算:
  四、传感器型号、结构和安装方法
  香港恒发科技有限公司的传感器产品说明一般由“传感器产品型号”和“生产日期”两部分构成[5]。“传感器产品型号”用于标明传感器的型号、额定测量值、标准型或非标准型。“传感器生产日期”则是由8位数字构成,表明传感器的生产年份、日期(一年中的第几日)及传感器序列号。
  香港恒发科技有限公司的传感器产品很多,每种传感器的外形结构、尺寸大小等都有所不同,下面介绍几种典型的外形结构及安装接线方法。
1、 HFB20A02电流传感器
  HFB20A02电流传感器是香港恒发科技有限公司中一种量程很小的传感器,所能测量的额定电流为0.005、0.5、1、5、10A,原边管脚的不同接法可确定额定测量电流为多少,
2、HFK600B-R电流传感器
  如HFB20A02一样,一般传感器都有正极(+)、负极(-)、测量端(M)三个管脚,但HFK600B-R则没有此三个管脚,而是有红、黑、绿三根引线,分别对应于正极、负极及测量端。同时在HFK600B-R型传感器中有一内孔,测量原边电流时要将导线穿过该内孔。
  不管是HFB20A02还是HFK600B-R型等电流传感器,安装时管脚的接线应根据测量情况进行相应连线。
  (1)在测量交流电时,必须强制使用双极性供电电源。即传感器的正极(+)接供电电源“+VA”端,负极接电源的“-VA”端,这种接法叫双极性供电电源。同时测量端(M)通过电阻接电源“0V”端。
  (2)在测量直流电流时,可使用单极性或单相供电电源,即将正极或负极与“0V”端短接,从而形成只有一个电极相接的情况,其接法共有四种
  在传感器产品中,标有“-N”标志的表示该传感器没有电源意外倒置防护措施;标有“-P”标志的则表示该传感器具有防护措施。是无保护二极管时的单极性供电电源安装接线方法,图7是加有保护措施的传感器的接法上海三广下设一独资子公司,三广景芮,主要从事工业设备的维修:线路板维修变频器维修PLC维修、电源维修已经医疗设备的维修DR维修东芝CT维修X光机维修
  (3)具有屏蔽作用的传感器的连接方法
  香港恒发科技有限公司的部分电流传感器具有电磁屏蔽作用,其产品外壳上会多一个“E”标志的端口,其连接方式有两种:将屏蔽端和负极(-VA)或零线(0V)相连,如图8所示。
  另外,安装时必须全面考虑产品的用途、型号、量程范围、安装环境等。比如传感器应尽量安装在利于散热的场合;如果环境只适于垂直安装,则必须选择带“V”字标志的传感器(如HFB20A02)。
五、提高测量精度的方法
  除了安装接线、即时标定校准、注意传感器的工作环境外,通过下述方法还可以提高测量精度:1、原边导线应放置于传感器内孔中心,尽可能不要放偏;
  2、原边导线尽可能完全放满传感器内孔,不要留有空隙;
  3、需要测量的电流应接近于传感器的标准额定值IPN,不要相差太大。如条件所限,手头仅有一个额定值很高的传感器,而欲测量的电流值又低于额定值很多,为了提高测量精度,可以把原边导线多绕几圈,使之接近额定值。例如当用额定值100A的传感器去测量10A的电流时,为提高精度可将原边导线在传感器的内孔中心绕九圈(一般情况,NP=1;在内孔中绕一圈,NP=2;……;绕九圈,NP=10,则NP×10A=100A与传感器的额定值相等,从而可提高精度);
  4、当欲测量的电流值为IPN/5的时,在25℃仍然可以有较高的精度。
  • dianzixinpian
    dianzixinpian   |   当前状态:在线
    总积分:96  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-25
    dianzixinpian   发表于 2012/8/23 16:00:56
    学习了,挺详细的。我是做芯片的,
    有兴趣的话可以交个朋友。一起学习
    引用 dianzixinpian 2012/8/23 16:00:56 发表于2楼的内容
  • kristen
    kristen   |   当前状态:在线
    总积分:152  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-27
    kristen   发表于 2012/9/11 23:01:56
     多谢楼主分享,很实用的资料啊。刚入手一钳型表,福禄克的,宝贝确实不错,测量精准,灵敏性高,质量也很不错,学习一下楼主的分享...
    引用 kristen 2012/9/11 23:01:56 发表于3楼的内容
