您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 请教:怎么理解最优性和鲁棒性之间的矛盾?
qiaqia
qiaqia   |   当前状态:离线
总积分:194  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
qiaqia  发表于 2005/2/28 8:46:22      6904 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
最优控制是没有鲁棒性的 而好的鲁棒控制也会降低系统的最优性。 应该如何理解?多谢!
  • jiewinds
    jiewinds   |   当前状态:离线
    总积分:200  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    jiewinds   发表于 2005/2/28 8:44:52
    最优是针对特定控制指标的,如效率最优、时间最优 鲁棒性也要有特定对象,比如具有对参数变化的鲁棒性、具有对外部扰动的鲁棒性 如果设计时针对鲁棒的指标寻优,如扰动对输出的影响,那就是鲁棒最优控制器 如果对其他指标寻优,将鲁棒指标作为约束,那就是鲁棒次优控制器 所以说白了就是个多目标优化问题或者带约束优化问题,用到控制领域还要证明个稳定性 纯属个人理解,呵呵
    引用 jiewinds 2005/2/28 8:44:52 发表于2楼的内容
  • jiewinds
    jiewinds   |   当前状态:离线
    总积分:200  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    jiewinds   发表于 2005/2/28 8:45:34
    最优性控制是有鲁棒性性的。其实只要闭环稳定的反馈控制器 都有鲁棒性。否则反馈就没有意义了。 至于说最优性与鲁棒性,我觉得本身定义就不明确,讨论他们 之间的关系是很难的。 对一个指标来说是最优的,对另一指标 来说很可能是不鲁棒的。 反之亦然。
    引用 jiewinds 2005/2/28 8:45:34 发表于3楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2005/2/28 8:45:54
    鲁棒性,robust,这个词在国外的科技文献中出现的频率相当高。 根据我的理解,主要是指在出现某些未知情况下,系统是否保持性能的优越性。 有的时候, 这个词还用来指程序的数值稳定性。 准确的说,不能说有没有鲁棒性,只能说more robust 或者less robust,鲁棒是我们对系 统的一个形容词。 ps:在我看来,没有必要拘泥于这个词。因为robust这个词含义实在太宽泛。应该把主要精 力放在技术实现上。 最优,optimal,这是一种控制思想。按照某种规则,比如LQG,对系统进行控制。 这位老师第一句话是不对的,至少是不严格的。 我们在设计实际系统时,应该考虑两方面,系统robust,控制最优。权衡(trade off) 这两方面,设计一个工作良好的系统。 那位老师这么说,确实有失偏颇。
    引用 匿名 2005/2/28 8:45:54 发表于4楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2005/2/28 8:46:22
    一直以为鲁棒性是一个很模糊的说法,并不能直接表示系统的某个具体的 性能,要说的话,也是系统在某个方面的鲁棒性。
    引用 匿名 2005/2/28 8:46:22 发表于5楼的内容
