您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 污水处理工程的螺杆泵几个注意的问题
hb1633
hb1633   |   当前状态:在线
总积分:57  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-23
污水处理工程的螺杆泵几个注意的问题
hb1633  发表于 2012/4/23 13:35:23      3186 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
同渣浆泵选型大同小异,渣浆泵选型应遵循经济、合理、可靠的原则。如果在设计选型方面考虑不周,会给以后渣浆泵的使用、管理、维修带来麻烦,所以选用一台按生产实际需要,合理可靠的渣浆泵既能保证生产顺利进行,又可降低修理成本。
    一、渣浆泵的品质
    现在市场上的渣浆泵的种类较多,相对而言,进口的渣浆泵设计合理,材质精良,但价格较高,服务方面有的不到位,配件价格高,订货周期长,可能影响生产的正常运行。 国内生产的大都仿制进口产品
螺杆泵产品质量良莠不齐,在选用国内生产的产品时,在考虑其性价比的时候,选用低转速,长导程,传动量部件材质优良,额定寿命长的产品。
    二、保持恒定的出口压力
    渣浆泵是一种容积式回转泵,当出口端受阻以后,压力会逐渐升高,以至于超过预定的压力值。此时电机负荷急剧增加。传动机械相关零件的负载也会超出设计值,严重时会发生电机烧毁、
点胶机传动零件断裂。为了避免渣浆泵损坏,一般会在渣浆泵出口处安装旁通溢流阀,用以稳定出口压力,保持泵的正常运转。
    三、渣浆泵的转速选用
    渣浆泵的流量与转速成线性关系,相对于低转速的渣浆泵,
食物垃圾处理器高转速的渣浆泵虽能增加了流量和扬程,但功率明显增大,高转速加速了转子与定子间的磨耗,必定使渣浆泵过早失效,而且高转速渣浆泵的定转子长度很短,极易磨损,因而缩短了渣浆泵的使用寿命。通过减速机构或无级调速机构来降低转速,使其转速保持在每分三百转以下较为合理的范围内,与高速运转的渣浆泵相比,使用寿命能延长几倍。
  • xjhxyeti
    xjhxyeti   |   当前状态:在线
    总积分:70  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-06-01
    xjhxyeti   发表于 2012/5/25 17:44:24
    沙发,写得挺专业的楼主,顶。。。。。
    引用 xjhxyeti 2012/5/25 17:44:24 发表于2楼的内容
