您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 用微型气泵向储气罐充气的计算
yuanboz
yuanboz   |   当前状态:在线
总积分:260  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-29
用微型气泵向储气罐充气的计算
yuanboz  发表于 2012/4/24 9:10:24      1973 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
     (ZX20120424)为了提高向下游装置供气的可靠性,我们选用市场上最先进的“气海”FAY6003型长寿命调速气泵与储气罐等组成了供气组件。该泵是一种薄膜泵,使用直流电机,体积小,重量轻。FAY6003型配置了长寿命的进口无刷电机,不干扰控制电路。通过脉冲宽度调制(PWM)线能方便地改变电机转速和流量。能输出转速反馈信号。泵无需维护,不污染介质,允许介质含水汽。
    此类气泵的结构决定了输出的流量、压力存在一定波动,选择合适的储气罐可以很好地平滑压力的脉动,保证稳定供气,减少泵的启停频率。当泵意外停机、停电时,可以利用罐内储存的压缩气体应急处理。储气罐采用不锈钢材质。普通碳钢的储气罐内部只是一层防腐蚀的涂层,虽然价格低,由于压缩气体中难以避免地带有水分,时间长了涂层可能会腐蚀掉,存在安全隐患。气泵和储气罐关乎系统安全问题和可靠性,应慎重选择。
    供气组件还有安全阀、压力表、单向阀、排水阀、气管路等。当储气罐内的压力超过允许限度,安全阀可自动将压缩气体排出。单向阀只允许气体从气泵进入储气罐,当气泵停止工作时,阻止储气罐内气体反方向流动。典型的城市空气中含有4000万单位的微小固体颗粒,如各种灰尘、油份、花粉等。如果这些固体颗粒不经过滤进入气泵,虽然是可靠性较高的气泵,也会缩短其使用寿命。在入口安装了使用尼龙滤网的专用“气海”过滤器,有效防止了堵塞管路。压力开关用来控制气泵的运转,它被设定了最高和最低压力,储气罐内达到最高压力时气泵就停止运转。压力跌到最低压力值时,就重新启动气泵。要定期打开储气罐排水阀排水,以避免储气罐实际容积减少,气泵启动运行频繁,压缩气体含水量增大,影响使用效果。
    储气罐的容积愈大,气泵运行时间间隔就愈长。但储气罐的容积也不是越大越好,根据系统工作时间、流量、压力等合理选择。储气罐的容积从以下两方面计算确定。
    当泵停止供气时,气罐内的压缩气体能保证供气的时间为t,所需气罐容积V为:
    V > Pa qmax t/(p1-p2)
    当系统耗气量大于气泵的排量时,所需气罐容积V为:
    V > Pa (qmax-qv)t/(p1-p2)
    式中  Pa—标准状态大气绝对压力(MPa);
          p1—气罐内绝对压力或泵停止供气时气罐的初始绝对压力(MPa);
          p2—系统允许的最低绝对压力(MPa);
          t— 系统工作周期或泵停止供气后系统应维持的供气时间(min);
          qmax—系统最大耗气量(m3/min);
          qv—泵供应的流量(m3/min)。
