您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 接近开关两种安装方式的区别(原创)
dqfxm2003
dqfxm2003   |   当前状态:离线
总积分:3995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-14
接近开关两种安装方式的区别(原创)
dqfxm2003  发表于 2006/2/25 8:39:38      2306 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一般接近开关有两种安装方式:齐平安装和非齐平安装。  齐平安装:接近开关头部可以和金属安装支架相平安装。  非齐平安装:接近开关头部不能和金属安装支架相平安装。  一般,可以齐平安装的接近开关也可以非齐平安装,但非齐平安装的接近开关不能齐平安装。这是因为,可以齐平安装的接近开关头部带有屏蔽,齐平安装时,其检测不到金属安装支架,而非齐平安装的接近开关不带屏蔽,当齐平安装时,其可以检测到金属安装。正因为如此,非齐平安装的接近开关的灵敏度比齐平安装的灵敏度要大些,在实际应用中可以根据实际需要选用。
  • sensor666
    sensor666   |   当前状态:在线
    总积分:102  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-08
    sensor666   发表于 2012/2/23 11:38:06
    大家好,我公司专业生产接近开关,光电开关,模拟量传感器,防爆开关耐高温150度接近开关,产品可以直接替代欧姆龙,倍加福,图尔克等进口产品,可以浸没在水里用,防油,高抗干扰,有反接保护,短路保护等,欢迎来电15021961860洽谈QQ1850553580,谢谢
    引用 sensor666 2012/2/23 11:38:06 发表于2楼的内容
