您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 使用技巧!
knotcatcher
knotcatcher   |   当前状态:离线
总积分:72  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
使用技巧!
knotcatcher  发表于 2006/2/26 7:51:34      1911 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
轻松打开“设备管理器”
  在使用电脑的过程中,我们经常用到“设备管理器”。这就需要点击“开始”按钮,依次选择“设置”———“控制面板”,打开“系统”图标,选择“系统”设置窗口中的“设备管理器”选项。太麻烦了!如果在桌面上建立一个“设备管理器”的快捷方式,访问时就方便多了!这个快捷方式的建立可分以下几步。
  1.在桌面上单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“新建→快捷方式”命令。
2.在对话框的“命令行”中输入control sysdm.cpl,,1。
  3.单击“下一步”按钮将其命名为“设备管理器”,最后单击“完成”按钮。
  当双击这个快捷方式的时候,你会发现不但“系统”属性对话框被打开了,而且系统会自动定位到“设备管理器”选项卡,非常方便。
