您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » Mentor PADS2005安装方法
dqfxm2003
dqfxm2003   |   当前状态:离线
总积分:3995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-14
Mentor PADS2005安装方法
dqfxm2003  发表于 2007/12/10 17:17:32      11993 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
   首先在PADS目录下点击security\Drivers\FLEXidInstaller.exe 安装(需要重起)然后就在你刚才安装所在目录下找到对应系统的 setupx86.exe(WIN2000、WINXP)或者 sentw9x.exe(WIN98)之后,点取 Functions(功能选项),选取Configure Sentinel Driver选项 ,就可进入安装Setup.exe了
2.把PADS2005注册机解压,不能覆盖喔,~~然后点击 MentorKG.exe就行了
3.进入安装Setup.exe 首先选择NODE-LOCKED USING。。。。按NET下一步KeyGen(解密文件)里面的的五个文件中的“LICENSE.TXT”导入,接着就默认行了
4. 在setupx86.exe(WIN2000、WINXP)或者 sentw9x.exe(WIN98)目录下点取 Functions(功能选项),选取Install Sentinel Driver选项 现在就安装成功了,不用重起! 最后还有注意删除之后重新安装这次要选Remove Sentinel Driver一下
PowerPCB 5.0安装方法一
1.安装时选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)”
2.要求license时暂且用Crack目录下的pcblic.dat代替
3.安装(可能要重新启动计算机,忘记了)
4.运行\CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP)
或者是\CRACK\Dongle\FlexID\Win9x\目录下的sentw9x.exe(WIN98)
执行Functions目录下的“Install Sentinel Driver”
以获得FLEXID7为“7-12345678”
(同时还有另外一个,也可以用的)
5.重新启动计算机
6.进入Dos命令,在crack目录下运行“PCBCrypt -h 7-12345678”
生成HOSTID=FLEXID=7-12345678的license文件:pcblic.dat
(用另外一个FLEXID7也可以,FLEXID7可以用“开始”->
“PowerPCB with BlazeRouter5.0”->“Security”->
“Licensing diagnostics”工具的“System Setting”选项看到。)
7.用CRACK目录下的pcblic.dat代替PowerPCB安装目录下
\Security\Licenses\目录下的pcblic.dat
可以启动PowerPCB和BlazeRouter了
PowerPCB 5.0安装方法二
先运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe之后一定要config Sentinel driver一下,然后重新启动,启动后再运行PCBCrypt.exe,产生license.dat后,再运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe,这次要选Romove Sentinel Driver一下,然后再重新启动机子,启完后再装Powerpcb5.0,装完后再运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe一下,然后选config Sentinel driver一下,然后再启动机子,启完后OK了
  • subjob
    subjob   |   当前状态:离线
    总积分:69  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-11
    subjob   发表于 2006/3/1 9:20:20
    引用 subjob 2006/3/1 9:20:20 发表于2楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/12/10 17:17:32
    我的在XP系统下oK,安装方法没有问题 但是在Vista系统下只能打开的是DEMo,请高手指点,
    引用 匿名 2007/12/10 17:17:32 发表于3楼的内容
