您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 怎样科学使用和维护UPS
ups123
ups123   |   当前状态:在线
总积分:78  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-12
怎样科学使用和维护UPS
ups123  发表于 2012/5/9 16:16:38      1544 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  随着电脑的日益普及,电脑的保护神UPS也得到了广泛的应用。UPS是使用简单但又容易损坏的设备。科学的使用和维护将会延长UPS的寿命。
  1)尽量不接电感性负载。因为电感性负载的启动电流往往会超过额定电流的3-4倍,这样就会引起UPS的瞬时超载。影响UPS的寿命。电感性负载包括夏天常用的电风扇、冰箱等。
  2)不宜满载或过度轻载。不要按照UPS的额定功率去使用它,不要认为空着的接口不应该闲着而连接其他电器。长期满载状态将直接影响UPS的使命。(相关内容:UPS报价)
  3)保护好蓄电池,UPS的一个非常重要的组成部分就是蓄电池。目前,多数中不型的UPS都采用无需维护的密封式铅酸蓄电池。虽然表面上它不需要维护,但照顾不周,同样会出毛病,何况这种电池还很贵,要求在0-30环境中工作。
  4)定期维护。通常,半年应该给UPS测量一下电池的端电压。如果电压超过1V就应该使用均衡的恒压限流(0.5A)充电。若不奏效,只能换新电池。如果当地长期不停电,必须定期(一般为三个月)人为中断供电,使UPS带负载放电。
  5)注意防雷击。一定要注意保证UPS的有效屏蔽和接地保护。
  • yuantongda
    yuantongda   |   当前状态:在线
    总积分:100  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-25
    yuantongda   发表于 2012/8/22 17:01:08
    UPS现在好多地方都要用到,维护类的文章我们是要多学习学习。
    希望楼主能有更新的文章。我是做芯片的,有兴趣的话可以交流学习一下哈。
    引用 yuantongda 2012/8/22 17:01:08 发表于2楼的内容
