您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 供应美国光动公司激光干涉仪MCV-2002
andyopto
andyopto   |   当前状态:离线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-10-22
andyopto  发表于 2007/5/8 14:41:47      715 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
MCV-2002型激光多普勒干涉仪,采用一个双光束激光头和一个双通道的处理器,可用来精确测量和校准机床、三座标测量机和X-Y平台的机械精度。
测量功能:
1、测量轴的定位精度、重复定位精度及反向间隙;
2、测量轴的角偏(直线度角值)、直线度(线值)
3、测量平台的平面度;
4、选购附件(SQ-500)后可测量轴的垂直度;
5、选购附件(RT-100RT-100A)后可测量转台精度;
6、选购附件后可测量圆形运动(激光球杆测量)精度。
主要特点:
1、激光头小型化,无须三脚架,用磁座可直接安装在机床的工作台上或主轴上;
2、激光头和靶标反射镜二件之间只要发生相对位移就能进行测量,测量系统中无须分光镜、所以对光极其方便;
3、一次测量可同时测量出轴的定位精度、角偏和直线度,并可根据美国、德国有关工业标准及ISO-230标准来分析测量结果,测量结果可列表打印出或绘图打印出来;
4、在测量角偏、直线度和平面度时可采用飞行采样方式,在测量过程中无须仃机也可采样检测,节约了测量时间和编程时间;
5、测量系统响应速度快,在机床速度达1.8/秒情况下仍可正常采样、计数,并保持0.01微米的分辨率;
6、测量点数、测量位置和测量次数可按需设定;
7、系统软件通过外接的传感器,可自动对气压、气温和材料温度进行补偿;
8、测量分析软件可直接在(Windows操作系统和RS232接口)的个人电脑上运行。
技术规格:
1、分辨率:
定位:                            0.01微米
角偏:                            0.2
直线度:                        0.01微米
2、测量精度(不确定度)
定位:                            1ppm1微米/每米)
角偏:                             读数的0.2%
直线度:                         读数的0.2%
3、测量范围
定位:                             10(最长可选购60
角偏:                             5(最长可选购30
直线度:                          5(最长可选购30
4、最大可测角偏:            ±10
5、光靶最大移动速度:     1.8/
6、电源:                             90235VAC5060
7、操作环境:
温度:                               538(可选购040)
高度:                               03000
相对湿度:                           095%
