您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 数控衰减器AT-280及其在接收机性能测试中的应用
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
wqshand  发表于 2007/5/9 12:48:02      837 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1 引言
很多电子设备(如雷达、通讯、无线电局域网、GPS等)都需要对高频、中频信号进行定量衰减,这种衰减实质上是对高、中频信号进行精确量化的过程,其精度的高低将直接影响到这些设备性能指标或其性能指标的测试,进而影响到它们的使用性能。因此,寻求一种体积小、精度高、频带宽、开关速度快、使用方便的衰减器十分必要。新型数控衰减器AT-280正好能满足以上要求,并在很多领域具有广泛的应用前景,本文重点介绍了AT-280在雷达接收机噪声系数T 灵敏度测试中的应用方法。
2 数控衰减器AT-280
2.1 AT-280简介
AT-280是一种采用SOIC-16脚表面安装塑封型5位、0.5dB步距的砷化镓MMIC数字衰减器,非常适用于高精度衰减、快速开关、极低功耗和低互调要求的场合。由于采用了成熟的1μm工艺和单片砷化镓MMIC技术,因而其具有全面钝化和可靠性高等优点。AT-280的典型电气参数如表1所列。
表1 AT-280的电气参数℃
参  数测试条件单  位minTypmax
参考插损DC-0.1GHZdB 1.11.3
DC-0.5GHZdB 1.31.5
DC-1.0GHZdB 1.51.8
DC-2.0GHZdB 1.82.0
衰减精度DC-1.0GHZ  0.20dB±3%
DC-2.0GHZ  0.30dB±3%
驻波比任何状态 1.5:11.8:1
Trise
Tfall
Ton
Toff
RF10%-90%
RF90-10%
ns 12
控制50%到RF90%
控制50%到RF10%
 18
测试条件:TA=+25
2.2 功能图与真值表
图1是AT-280采用SOIC 16脚塑封表贴封装形式的引脚排列。其中:
VC1,VC10,VC2,VC20,VC3,VC30,VC40,VC50分别为数据控制端
RF1和RF2分别为信号输入输出端。表2所列是AT-280的真值表。
表2 AT-280真值表
控   制    输   入
VC5 0VC4 0VC3 0VC3VC2 0VC2 0VC1 0VC 1衰减(dB)
11101010参考
011010100.5dB
101010101.0dB
110110102.0dB
111011104.0dB
111000018.0dB
0001110115.5dB
3 在雷达噪声系数测试中的应用
3.1 噪声系数测试基本原理
噪声系数定义为:当规定输入端处于T0=290K标准噪声温度时,网络输入端额定信号噪声功率比(Si/Ni)与输出端额定信号噪声功率比(Sout/Nout)的比值表达式为:
F=(Si / Ni)/(Sout/Nout)
图2为噪声系数测量原理图。设噪声源在热态(T2)和冷态(T1)下测出的功率指示值Nout2和Nout1之比为Y,则经过计算得出的待测网络噪声系数为:
F(dB)=ENR(dB)-10lg(Y-1)
式中,ENR为噪声源输出噪声的超噪比。
3.2 噪声系数测量方法
根据Y值求出待测网络的噪声系数的方法,称为Y系数法。噪声系数测量的基本方法是Y系数法。但在具体测试中,也常用3dB法(Y=2,或称功率倍增法)。其测量电路如图3所示。该方法在冷态T1时不接入3dB衰减器,这样可使指示器有一合适的指示值Nout,然后记下数控衰减器的衰减A1,而在热态T2时,接入3dB衰减器并调节数控衰减器,以使其恢复原指示值,则有Y=2,同时记下数控衰减器衰减值A2,则待测网络噪声系数F为:
F=ENR-(A2-A1)
上式中,各参数的单位均为dB。
4 在雷达接收机灵敏度测试中的应用
4.1 接收机灵敏度测试原理
灵敏度指的是接收机接收微弱信号的能力。接收机灵敏度通常以接收最小可分辨输入信号功率Pmin来表示。为了使用方便,还可以用最小可接收信号功率相对于某一定标功率电平P0之比的分贝数A来表示,即:
A=10lg(Pmin/P0)
雷达接收机输入端的最小可分辨功率通常是很小的,一般在pW的数量级,这样微弱的微波信号,用功率计测量是十分困难的。因此,在工程上,接收机灵敏度的测量不是直接测量接收机输入端的最小可分辨功率,而是将一已知的标准功率源经过数控衰减器加到接收机输入端,然后在保证输出端信噪比为某定值(如1:1)的情况下,将此标准功率(如1mW)被衰减的分贝数A作为此接收机的灵敏度(dB/mW)值。
    4.2 接收机灵敏度测试方法
接收机灵敏度测试方框图如图4所示。微波信号源输出经数控衰减器、同轴测试电缆接到接收机输入端,然后将接收机检波电流输出接到μA表的输入端。测试步骤如下:
(1)设定起始噪声电流,此时微波信号源不输出,接收机接电,增益置于某规定值,μA表测出起始噪声电流IN0。
(2)设定微波信号源频率、功率:调整信号源频率,使之与接收机调谐频率一致,μA表指示最大,并设定信号源输出功率为1mW。
(3)确定输出端信噪比:用数控衰减器对微波信号源的输出功率进行衰减,使μA表指示为2IN0,即信噪比为1:1,并记下数控衰减器的衰减值dA。
(4)用下式求和计算出灵敏度:
A=dA+dI+dT
式中,dA为数控衰减器衰减值,dI为测试电缆衰减值,dT馈线损耗。
