您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 实时数据库开发人员的面试题
一条游鱼
一条游鱼   |   当前状态:离线
总积分:922  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-28
实时数据库开发人员的面试题
一条游鱼  发表于 2007/5/9 15:04:10      1477 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
很多朋友问我:你对新员工在技能上有什么要求呀。
看看下面两个面试题吧,如果能在1小时之内将它们上机编程调试通过,那么,你就是我要找的人了。
死区压缩的算法原理是:
一段按时间顺序从小到大排列的数据,只有前后数据变化的绝对值超过常量COMPRESS_RATE才被保存。
举例(假定COMPRESS_RATE为1.0):
100 100.5 110  109.9 109.4 108.9 109
结果:100 110 108.9
设数据的结构为:
typedef struct stDataInfo
 time_t nSecond; // 时间,以秒为单位
 short nMill; // 毫秒
 double fValue; // 值
} DataInfo;
请编程实现该算法
1、压缩函数
#define COMPRESS_RATE 1.0
int Compress(DataInfo *pDataList, int nDataCount, DataInfo *pResultDataList)
其中:
pDataList为数据列表,已按时间排序
nDataCount为数据个数
pResultDataList为压缩后的数据列表,由调用者申请了空间,最大长度为nDataCount
返回值为压缩后的数据个数
2、压缩后的数据,需要快速查询出来(顺序查找会不会慢了点?)
typedef struct stTimeInfo
 short nMill; // 毫秒
} TimeInfo;
#define RET_SUCCESS  0 // 刚好找到对应的时间点
#define RET_NO_EQUAL  1 // 未找到对应的时间点,但找到两个时间之间的点,需要进行二分插值
#define RET_BEYOND_MIN  2 // 时间比最小时间小
#define RET_BEYOND_MAX  3 // 时间比最大时间大
#define RET_NO_DATA  4 // 数据列表无数据
#define RET_PARAMETER_ERROR 5 // 参数错误
int FindDataByTime(DataInfo *pDataList, int nDataCount, TimeInfo *pTime, double *pResultData)
其中:
pDataList为已压缩的数据列表,按时间排序
nDataCount为数据个数
pTime为查询的时间
返回结果:
如果为RET_SUCCESS和RET_NO_EQUAL,pResultData为对应的值
如果为RET_BEYOND_MIN,则pResultData为最小时间点的值
如果为RET_BEYOND_MAX,则pResultData为最大时间点的值
如果为RET_NO_DATA和RET_PARAMETER_ERROR,则为pResultData不需要处理
以上面试题只对程序员有效,你心动了吗?
