您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 提供VXWORKS的BSP包ARM9开发平台的EBD9200-I开发板现超低价出售
embedzhan
embedzhan   |   当前状态:离线
总积分:67  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-07
embedzhan  发表于 2007/5/9 17:54:43      3397 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
EBD9200-I开发板提供vxworks的BSP包(全国首款ATMEL核心可以支持的开发平台)
EBD9200-I开发板的Vxworks®板级支持包(BSP,另外付费)是选配套件,将提供两种形式代码给客户:
1.    串口和网络驱动程序
2.    所有硬件驱动程序
英贝德科技现在特价推出EBD9200-I开发板与EBD9200-II开发板,资源丰富,低功耗,
成形的代码与完善的技术支持,会让用户无后顾之忧,并且可以接承ARM方案。
特价活动时间有限,欢迎咨询订购!特价优惠期即日起:
特价:EBD9200-I是3000元一套
             EBD9200-II是1700元一套
原价:EBD9200-I是4000元一套
             EBD9200-II是2000元一套
产品咨询或订购联系电话:直线0755-81135103;分机:0755-83605322-13;
QQ:276191452;E-mail:ruiyi.zhan@embedall.com  小詹
                                         EBD9200-I开发板
      EBD9200开发板系统是英贝德科技自主研发、于2003年底最早推出的一款非常优秀的 ARM9嵌入式开发板系统平台。EBD9200-I开发板有CF卡、SD卡、SMC卡(Nand flash)、LCD、VGA、Video、USB、串口等丰富的外设资源,尤其是LCD控制器采用Epson的S1D13506,可提供最大800*600的LCD分辨率,同时还具有TV和CRT显示接口。在软件方面,除了提供详细的ADS1.2下的各种外设测试代码,同时EBD9200-I开发板是国内唯一支持Linux+uC/OS-II+Vxworks在内的三大操作系统的多功能开发平台。
AT91RM9200芯片特性
融和了ARM920T ARM Thumb处理器
    工作于180MHz时性能高达200MIPS
    MMU可支持Linux 和Windows CE
    16KB数据缓冲和16KB指令缓冲
低功耗
    VDDCORE电流为30.4mA,待机模式电流为3.1mA
附加的嵌入式存储器
    SRAM为16KB;ROM为128KB
外部总线接口(EBI
    支持SDRAM、静态存储器、Burst Flash、CompactFlash、SmartMedia以及Nand Flash
高性能系统外设
    增强的时钟发生器和电源管理控制器
    带双PLL的片上震荡器
    低速的时钟操作模式与软件功耗优化能力
    四个可编程的外部时钟信号
    包括周期性中断、看门狗及第二记数器的系统定时器
    有报警中断的实时时钟
    调试单元、两线UART并支持调试信道
    有8个优先级的高级中断控制器、独立的可屏蔽中断源、伪中断保护
    7个外部中断源及1个快速中断源
    有122个可编程的I/O口线的四个32为PIO控制器,各线均有输入变化中断及开漏能力
    20通道的外设数据控制器(DMA)
10/100 Base-T 型以太网卡接口
     独立的媒体接口(MII)或简化的独立媒体接口(RMII)
     对于接收与发送有集成28字节FIFO以专用的DMA通道
USB 2.0全速 (12Mbps)主机双端口
      片上收法器(208引脚PQFP封装中仅为一个)
     集成的FIFO及专用的DMA通道
USB 2.0全速 (12Mbps)从机端口
    片上收法器,2K字节可配置的集成FIFO
多媒体卡接口(MCI
    自动协议控制及快速启动数据传输
    与MMC及SD存储卡兼容,支持两个SD卡存储器
3个同步串行控制器(SSC
    每个接收器与发送器有独立的时钟及帧同步信号
    支持IIS模拟接口,时分复用
    32比特的告诉数据传输能力
4个通用同步/异步接收/发送器(UART
    支持ISO7816 T0/T1智能卡
    软硬件握手
    支持RS485及高达115Kbps的IrDA总线
    UART1为全调制解调控制线
主机/从机串行外设接口(SPI
    8~16位可编程数据长度,可连接4个外设
两个3通道16位定时/计时器(TC
    3个外部时钟输入,每通道有2个多功能I/O引脚
    双PWM产生器,捕获/波形模式,上加/下减计数能力
两线接口(TWI
   主机模式支持,所有两线Atmel EEPROM支持
所有数字引脚的IEEE 1149.1 JTAG边界扫描
电源供应
   VDDCOR、VDDOSC以及VDDPLL电压为:1.65V~1.95V
   VDDIOP(外设I/O)及VDDIOM(存储器I/O)电压为:1.65V~3.6V)
提供了208脚PQFP及256球状BGA两种封装,无铅封装也已经提供
微处理器(MPU)
★AT91RM9200,180MHz,ARM920T核,工业级处理器
存储器(Memory
★512KB DataFlash   ★32MB SDRAM   ★16MB Nor Flash,支持Jffs2文件系统
网络(Ethernet )
★10/100Mbps网络,带隔离变压器和状态指示灯
USB Host端口
★两组USB 2.0 Full-Speed Host端口,完全兼容OHCI USB 2.0 Full-Speed 规格(12Mbps)
★支持U盘、鼠标、键盘、摄像头、打印机、USB Hubs等设备
USB Device 端口
★一组USB 2.0 Full-Speed Device端口,完全兼容OHCI USB 2.0 Full-Speed 规格(12Mbps)
CAN-Bus扩展接口
★双路CAN-Bus接口,支持CAN 2.0A/B协议
LCD接口(S1D13506
★一个40Pins插槽引出了LCD控制器全部信号,支持黑白、伪彩、STN、TFT液晶屏
★18-bit RGB ,最高分辨率可达800*600,
选配6.4寸TFT-LCD显示模块(640*480)或5.7寸STN-LCD显示模块(320*240)
VGA扩展接口
★最高分辨率可达800*600
Video/S-Video扩展接口
★ 直接输出Video信号,支持S-Video和AV信号
串口(UARTs)
★一个9线串口(带硬件控制流),可接Modem   ★一个调试串口
SD卡接口
★标准SD卡协议
CF卡接口
★标准CF卡接口,支持FAT文件系统.IO模拟,工作在True IDE工作模式,与IDE接口复用
SMC卡接口(Nand Flash
★支持YAFFS文件系统
IDE接口
★44-Pin,IO模拟,工作TureIDE工作模式
JTAG调试口
★20-Pin标准接口,可接JTAG调试板,并口仿真器,USB口仿真器等
SSC接口
★引出AT91RM9200的SSC相关信号,供客户自定义
RTC
★一路带后备电池的外扩RTC电路(DS1307)
电源(Power
★宽范围输入电压,可承受7~36V支流电压输入,标准配置参数为:DC +9V/2A
EBD9200-I(V1.3)开发板支持和提供了Linux®2.4+ Vxworks®+ uc/OS-II®三大操作系统和ADS下的测试代码(可在ADS下用仿真器来仿真),详细资料如下:
EBD9200-I开发板的Linux®2.4.27驱动代码如下:
串口驱动、 LCD及VGA显示驱动、网络驱动、USB Host 驱动、CAN-Bus驱动 、SMC卡驱动(NAND Flash)、CF/IDE驱动 、RTC驱动 、Dataflash驱动、Timer定时/中断、PIO中断驱动、 miniGUI、FAT文件系统、YAFFS文件系统、JFFS2文件系统
EBD9200-I开发板的uc/OS-II®参考代码(采用OSTaskCreat()建立任务,ADS编译环境):
EBD9200-I开发板ADS下测试代码如下:
LCD/VGA显示(显示原色条和汉字在LCD或VGA显示器上)、网络/串口(打印信息到超级终端)DataFlash(SPI)、USB Host、USB Device、CAN-Bus(MCP2510)、RTC(DS1307)、EEPROM(IIC)、SD卡/CF(TureIDE模式)、IDE卡(TureIDE模式)、SMC卡(NandFlash)、中断(定时器、串口、PI/O)
1.    串口和网络驱动程序
2.    所有硬件驱动程序
EBD9200-I 开发板订购信息
产品名称:EBD9200-I开发板
产品尺寸:
底板:205×160mm
核心板尺寸:67×43mm
核心板:6层
测试底板:2层
产品版本:V1.3
EBD9200-I开发板标准配置清单如下:
一套EBD9200-I开发板(V1.3)
一根交叉网线
一根交叉串口线
一根并口线
一个+9V/2A直流电源
一根A/B USB线
一块Wiggler调试板
一张EBD9200开发板系统光盘
5.7寸CSTN-LCD显示模块(320*240,选配)
6.4寸TFT-LCD显示模块(640*480,选配)
Magic-ICE仿真器(选配)
说明如下:
1)深圳英贝德公司的所有产品均使用顺风快递业务,可2天内到货,卖方提供运费。
  • embedzhan
    embedzhan   |   当前状态:离线
    总积分:67  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-07
    embedzhan   发表于 2007/5/9 17:39:05
    ATMEL新出的ARM9-at91sam9260
    深圳英贝德全国首推出的at91sam9260开发板特价供应3个月后,给不少客户带了新的开发点,为了给更多客户研发与学习者的机会,
    这一款产品的特价继续进行.欢迎更多用户订购!!!
    在综合各位客户建议和意见的基础上,深圳市英贝德科技有限公司特定将EBD9260开发板以特价供应3个月,
    以感谢新老客户一直对我们的支持,特别推出优惠价格为:3000RMB/套时间为:
    即日起欢迎各位新老客户咨询与订购。
    产品咨询和订购:0755-81135103;83605322-13
    手机:13048968968;QQ:276191452;MSN:armsonim@hotmail.com詹小姐
    引用 embedzhan 2007/5/9 17:39:05 发表于2楼的内容
  • embedzhan
    embedzhan   |   当前状态:离线
    总积分:67  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-07
    embedzhan   发表于 2007/5/9 17:41:03
    EBD9260开发板(特价产品)
           EBD9260开发板是深圳英贝德率先在国内开发的基于ARM926EJ-S核的嵌入式开发平台,主处理器采用ATMEL公司的的AT91SAM9260。EBD9260开发板有丰富的硬件接口和软件资源,在硬件上主要有64MB Nand Flash、64MB SDRAM、SD卡接口、USB Host和Device接口、100M网络接口、工业场合应用最广泛的CAN总线接口、标准串口等资源;软件上提供2.6.19核的Linux操作系统和ADS下的测试代码。
    EBD9260开发板硬件接口
    MPU
     at91sam9260(PQFP,无铅产品)
    存储器
    ■64MB NandFlash
    ■64MB SDRAM
    ■2MB DataFash
    电源(Power
    ■标准配置参数为:DC +12V/2A
    网络(Ethernet
    ■一个10/100M网络,带网络变压器和指示灯
    USB Host端口
    ■一组USB 2.0 Full-Speed Host端口,完全兼容OHCI USB 2.0 Full-Speed 规格(12Mbps)
    ■支持U盘、鼠标、键盘、摄像头、打印机、USB Hubs等设备
    USB Device 端口
    ■一组USB 2.0 Full-Speed Device端口,完全兼容OHCI USB 2.0 Full-Speed 规格(12Mbps)
    串口USART,PQFP封装的9260只有5个串口,不是7个,BAG封装的是7个
    ■一组全功能串口
    ■两组三线串口(包括调试串口)
    ■两组五线串口
    实时时钟
    ■带后备电池的RTC
    CAN-bus
    ■两路CAN-Bus接口,支持CAN2.0A/B协议,光电隔离
    SD卡
    ■一个标准SD卡接口
    GPI/Os
    7个通用I/O,客户自定义
    ■JTAG调试接口
    EBD9260开发板系统驱动
    EBD9260(V1.0)开发板支持和提供了Linux®2.6操作系统和ADS下的测试代码,详细资料如下:
    EBD9260开发板的Linux®2.6.19驱动代码如下:
    串口驱动(不提供原代码)、网络驱动、USB Host驱动、CAN BUS驱动(开发中,不提供源代码)、SD卡驱动(开发中,不提供源代码)、MTD、FAT文件系统、YAFFS文件系统(不提供源代码)
    EBD9260开发板ADS下测试代码如下:
    CAN-Bus测试代码(MCP2515)、SD卡测试代码、PIO测试代码、SDRAM测试代码
    EBD9260开发板开发资源和工具
    1.     EBD9260开发板PDF格式的原理图
    2.     ADS下的测试源代码和ADS1.2开发软件
    3.     EBD9260开发板上的Linux2.6.19内核和驱动程序等
    4.     EBD9260开发板的Uboot1.1.4源代码
    5.     AT91SAM9260 DataFlash启动代码包
    6.     arm-linux-gcc
    7.     banyan调试软件(配合JTAG板使用)
    8.     SAM-BA软件(完成ISP功能,烧写DataFlash启动代码和Uboot代码)
    9.     EBD9260开发板用户手册
    10.  FTP工具(利用网络下载linux系统时使用)
    EBD9260开发板软件资源
    Linux 2.6
    驱动代码:Linux 2.6.19内核源代码、所有硬件驱动、ramdisk、U-boot源代码
    用户手册:Linux内核编译手册、Linux内核烧写指南、EBD9260硬件接口说明书
    开发工具:arm-linux-gcc-3.3(编译Linux的GCC)、FTP内核下载工具
    EBD9260开发板订购信息
    EBD9260开发板机械参数
    尺寸:标准3.5寸 146×102mm
    PCB板层数:4层板
    版本:V1.0
    EBD9260开发板标准配置清单
    一块EBD9261开发板(V1.0)
    一根交叉网线
    一根 IDC10-to-USB 线(Host)
    一根 IDC10-to-DB9线
    一根交叉串口线
    一根并口线
    一个+9V/2A直流电源
    一根A/B USB线
    一块WIGGLER调试板
    一张EBD9260开发板系统光盘
    引用 embedzhan 2007/5/9 17:41:03 发表于3楼的内容
  • embedzhan
    embedzhan   |   当前状态:离线
    总积分:67  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-07
    embedzhan   发表于 2007/5/9 17:43:11
    EBD9261开发板
          EBD9261开发板是深圳英贝德率先在国内开发的基于ARM926EJ-S核的嵌入式开发平台,主处理器采用ATMEL公司的的AT91SAM9261。EBD9261开发板有丰富的硬件接口和软件资源,在硬件上主要有64MB Nand Flash、64MB SDRAM、可支持到2048*2048分辨率LCD接口(带触摸功能)、CF卡接口、USB Host和Device接口、100M网络接口、工业场合应用最广泛的CAN总线接口、标准串口、音频等资源;软件上提供2.6.15核的Linux操作系统和ADS下的测试代码。该款开发板可选配3.5寸TFT-LCD显示模块(240*320)或6.4寸 TFT-LCD显示模块(640*480),在软件上配套MiniGUI图形界面。
    EBD9261开发板硬件特征
    MPU
    ★at91sam9261(A版本,无铅产品)
    存储器
    ★64MB NandFlash
    ★64MB SDRAM
    ★2MB DataFash
    电源(Power)
    ★标准配置参数为:DC +5V/2A
    网络(Ethernet)
    ★一个10/100M网络,带网络变压器和指示灯
    USB Host端口
    USB Device 端口
    音频(Audio)
    ★提供音频输入、输出和麦克输入接口
    串口(USART)
    ★一个三线串口,一个五线串口,USART支持RS485和ISO7816协议
    Dbgu调试口
    ★专用调试串口
    液晶显示和触摸屏接口(LCD/Touch)
    ★一个50 Pins插槽引出了LCD和touch的全部信号,显示更稳定
    ★可驱动黑白、单色、伪彩(STN)、真彩(TFT)色LCD
    ★最大分辨率2048*2048,支持18位或24位LCD
    其他接口
    ★一路CAN-Bus接口,支持CAN2.0A/B协议
    ★一个CF卡接口(模拟方式)
    ★一个4*1小键盘和4个指示灯
    ★JTAG调试接口
    ★扩展总线接口
    EBD9261 开发板系统驱动
    EEBD9261(V1.0)开发板支持和提供了Linux®2.6操作系统和ADS下的测试代码(可在ADS下用仿真器来仿真),详细资料如下。
    EBD9261开发板的Linux®2.6.15驱动代码:
    串口驱动、网络驱动、LCD/Touch驱动、USB Host驱动、CF卡驱动、音频驱动(WM8731)、MTD、FAT文件系统、YAFFS文件系统、miniGUI演示程序
    EBD9261开发板ADS下测试代码:
    CAN-Bus测试代码(MCP2510)、CF卡测试代码(IO模拟)、LCD测试代码(320*240/640*480)、PIO测试代码、音频测试代码(WM8731)
    EBD9261 开发板开发资源和工具
    ■  EBD9261开发板(V1.0)OrCAD和PDF格式的原理图
    ■  EBD9261开发板的CPLD工程源代码
    ■  ADS下的测试源代码和ADS1.2开发软件
    ■  EBD9261开发板上的Linux2.6.15内核和驱动程序等
    ■  EBD9261开发板的Uboot1.1.4源代码
    ■  AT91SAM9261 DataFlash启动代码包
    ■  arm-linux-gcc
    ■  banyan调试软件(配合JTAG板使用)
    ■  SAM-BA软件(完成ISP功能,烧写DataFlash启动代码和Uboot代码)
    ■  EBD9261开发板用户手册
    ■  FTP工具(利用网络下载linux系统时使用)
    EBD9261 开发板订购信息
    产品名称:EBD9261开发板
    产品尺寸:163×132mm
    产品版本:V1.0
    PCB板层数:4层板
    EBD9261开发板标准配置清单如下:
    一块EBD9261开发板(V1.0)
    一根交叉网线
    一根交叉串口线
    一根并口线
    一个+5V/2A直流电源
    一根A/B USB线
    一块CPLD烧写板
    一块WIGGLER调试板
    一张EBD9261开发板系统光盘
    3.5寸TFT-LCD显示模块(320*240,选配)
    Magic-ICE仿真器(选配)
    说明如下:
    1)3.5寸TFT-LCD显示模块支持触摸功能,其它显示模块的触摸功能是可选的。
    2)深圳英贝德公司的所有产品均使用顺风快递业务,可2天内到货,卖方提供运费。
    深圳英贝德的AT91SAM9261 WinCE.NET5.0 BSP包代码仅以项目的形式提供给客户
    引用 embedzhan 2007/5/9 17:43:11 发表于4楼的内容
  • embedzhan
    embedzhan   |   当前状态:离线
    总积分:67  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-07
    embedzhan   发表于 2007/5/9 17:47:40
                       EP9315开发板
       EBD9315开发板是深圳英贝德面向企业、研究所和高校实验室等推出的基于ARM920T核的嵌入式开发平台,主处理器采用的是Cirrus Logic公司的EP9315。
       EBD9315开发系统的主要特点有丰富的硬件接口和完善的软件资源,可为仪表仪器、运动控制、数控机床、网络产品、DVR、工业控制等行业提供强大的开发平台。硬件接口上EBD9315开发板集成了常见的嵌入式系统外围接口,如PC/104、CAN、LCD、VGA、IDE、USB、8×8小键盘、音频、Video、IrDA、PCMCIA、100M网络、串口、RS485、工业级的RTC,同时配备32MB Nor Flash和64MB SDRAM;在软件上,提供基于ARM-Linux和WinCE.NET双套操作系统的底层驱动代码和完善的图形界面(GUI),同时针对RTC、CAN、PC104、串口我们提供了基本的应用程序。深圳英贝德已经开发了基于EP9315的数控机床控制方案、仪表仪器控制方案、工业控制板卡、运动控制方案等成熟方案。EBD9315-II板是EBD9315开发板的简化版本.
        EBD9315开发平台已经被多所企业和高校实验室购买,客户群涉及到中国大陆、台湾、泰国、美国、加拿大、法国、德国、意大利、俄罗斯等国家。在中国已经被南京大学、东南大学、中山大学、中南大学、西华大学、国防科技大学、西安电子科技大学等多所高校实验室购买主要用来开发产品和教学。
    EBD9315开发板被Cirrus公司评价为“极具性价比的开发平台”
    EP9315是美国Cirrus Logic公司设计的基于ARM920T核的一款高集成度的微处理器,有商业级(EP9315-CB)和工业级(EP9315-IB)型号,EP9315处理器支持Linux和WinCE.NET操作系统,Cirrus公司提供了特别完善的Linux 和WinCE.NET驱动代码,可直接应用在实际产品中。EP9315最大的特色是集成了IDE控制器,支持PI/O和DMA模式,启动DMA模式使能后通信速率在25MB以上,这是目前ARM核产品中唯一带IDE控制器的产品;EP9315集成LCD控制器支持1024*768分辨率,且带2D图形加速器。EP9315芯片内部还集成了一协处理器,提高了ARM920T 的单/双精度整数及浮点处理能力.更多的关于EP9315的中文信息请访问 http://www.cirrus.com/cn/products/pro/detail/P1052.html
    一.硬件接口
    处理器(MPU)
     ★  EP9315
    存储器(Memory)
    ★64MB SDRAM,32位数据宽度
    ★32MB NorFlash,32位数据宽度,可直接扩展到64MB
    电源(Power
    现场总线(CAN-Bus
    ★双路CAN-Bus接口(共用一个缓冲区),独立的CAN控制器
    ★支持CAN2.0A/B协议,支持BasicCAN和PCliCAN工作模式
    ★增强的环境温度范围(-40~+125℃),位速率可达1Mbits/s
    无线网络(PCMCIA
    ★68-Pin标准PCMCIA插槽、支持8位或16位PCMCIA卡
    ★支持直接I/O映射传输模式(I/O模式)、存储体存取模式(Meomery模式)
    USB Host接口
    ★三组USB 2.0 Full-Speed Host端口,完全兼容OHCI USB 2.0 Full-Speed 规格(12Mbps)
    硬盘(IDE
    ★44-Pin 插槽引出了IDE全部信号,可配置为主设备(Master)或从设备(Slave)
    ★最多驱动2个工业标准的ATA/ATAPI兼容设备(如CD/DVD驱动器),16位数据宽度
    ★支持PIO Mode 4
    ★支持Ultra DMA Mode 4
    PC/104-Bus
    ★基于CPLD技术扩展
    ★8位或/和16位数据宽度
    ★支持PI/O模式
    ★支持堆叠功能
    液晶显示屏和触摸屏(LCD&Touchscreen
    ★50-Pin的插槽引出了LCD和Touch控制器的全部信号,显示更稳定
    ★可驱动黑白、STN、TFT液晶屏,最高可支持1024×768/75MHz分辨率
    ★标准配置3.5寸TFT-LCD(320×240)或6.4寸TFT-LCD显示模块(640×480),均支持触摸功能(价格另计)
    视频图形阵列(VGA
    ★外扩一个三通道10-Bit 高速视频DAC(330MHz),可支持最大分辨率1024×768/85MHz
    网络(Ethernet
    串口(UARTs
    ★一个全功能9线串口
    ★两个3线串口
    音频(Audio
    ★采用AC’97接口芯片CS4202,一路立体声音频输出接口,可接耳机或音箱
    ★支持录音,板带驻机体话筒可直接录音(单声道),另有一路话筒输入接口,可接麦克风
    ★支持双通道
    RS485
    ★单双工
    PS/2(不推荐客户使用)
    ★可直接驱动PS2键盘(鼠标暂无驱动)
    Video/S-Video
    ★直接输出Video信号,支持S-Video和AV信号(仅支持PAL和NTSC制式)
    8×8矩阵键盘
    ★最大扫描8行×8列,最多可控制64个按键
    ★也可定义为普通I/O信号
    实时时钟(RTC
    ★外扩两路低功耗时钟/日历芯片和后备电池
    JTAG调试
    ★20-Pin插槽可接JTAG调试板、并口仿真器、USB口仿真器等调试工具
    红外(IrDA
    ★兼容IrDA v1.1标准,通信速率最大可达4MBit/s,支持SIR、MIR、FIR工作模式
    复位电路(Reset
    ★采用maxim公司专用微控制器复位芯片,提供可靠稳定的复位信号
    CF卡(通过转换板)
    ★通过IDE/PCMCIA转CF卡板,可支持对CF卡操作
    ★可配置为主设备(Master)或从设备(Slave)
    ★支持True IDE工作模式,不支持热插拔(通过PCMCIA转CF卡板,可支持热插拔)
    二.软件资源
    EBD9315(V1.3)开发板支持和提供arm-Linux、WinCE.NET、ecos三大操作系统相关代码和部分应用程序。arm-Linux&ecos以源代码的形式将内核代码和驱动代码提供给客户, WinCE.NET仅提供板级支持包(BSP)。在arm-linux和WinCE.NET下提供了部分应用程序,详细资料如下:
    Linux(2.4.21)下详细的驱动代码名称:
    网络驱动、串口驱动、USB驱动、PC/104驱动、PCMCIA驱动、PS/2(键盘)驱动、LCD/Touch驱动、红外(IrDA)驱动、IDE驱动、CF卡驱动、CAN驱动、音频驱动(AC’97)、Video驱动、S-video/AV驱动、RTC驱动、VGA驱动、8×8键盘驱动、MTD、QT demo(GUI)
    Linux2.4.21下的应用程序
    RTC(DS1337)、PC/104、CAN-Bus(SJA1000T)
    WinCE.NET(4.2)下详细的驱动代码名称:
    WinCE.NET4.2下的应用程序
    CAN-Bus、串口、PC/104的基本应用程序
    三.开发资料和工具
    1. EBD9315开发板(V1.3)OrCAD和PDF格式的原理图
    2. EBD9315开发板所需的开发工具
        1)Max+plus-II 10.0、ADS1.2、SDT2.51、简易ICE代理软件
        2)arm-linux-gcc-3.3、busy box-1.0.0(包括EBD9315开发板的Linux shell源代码和config文件
        3)SJA1000开发工具和tftpboot工具
        4)dhcpsvr1.5(PC机上DHCP的服务程序)
    3. 打好补丁的Linux2.4.21 Kernel 和EBD9315开发板Linux下的驱动源代码
    4. Cirrus公司Linux下的1.4.3和1.4.4版本的源代码和补丁文件
    5. EBD9315开发板wince.net BSP包(包括EBD9315开发板wince下的驱动源代码)
    6. EBD9315开发板wince下的bootloader源头件(eboot.nb0)
    7. EBD9315开发板的linux和wince.net下的各种Image文件(主要有download、amdisk.gz、redboot.bin、zImage、NK Flash/RAM.bin
    8. EBD9315开发板的CPLD工程源代码和可编程的目标文件
    9. ecos2.0源代码和config文件
    10.EBD9315开发板 IC的datasheet
    11.参考资料和开发文档:Cirrus原板开发资料、CAN-bus和RTC测试文档、PC/104开发文档、CPLD烧写说明文档、MAX+plus-II开发文档、EBD9315开发板硬件手册、EBD9315-linux用户手册、Linux下驱动程序开发和添加说明文档、CAN和PC104驱动开发文档(for EBD9315 board)、设置自启动脚本等其它相关的说明文档、wince_FAQ、wince操作手册等。
    四.定购信息
       EBD9315开发板咨询订
       电话:0755-83606552  83605322  詹小姐
       E-mail: ruiyi.zhan@embedall.com
    专线:0755-81135103;83605322-13
    传真:0755-83605322-14
                                         EBD9315开发板标准配置清单
    序号
    名称
    数量
    1
    EBD9315开发板
    1
    2
    并口线(公对母)
    1
    3
    串口线 (交叉)
    1
    4
    网口线  (交叉)
    1
    5
    CPLD  烧写板(10PIN连接线)
    1
    6
    直流稳压电源9V/2A
    1
    7
    EBD9315_WinCE.NET 光盘
    1
    8
    EBD9315_Linux光盘
    1
    9
    3.5寸TFT-LCD显示模块(选配)
    10
    6.4寸TFT-LCD显示模块(选配)
    11
    IDE转CF 板(选配)
    五.技术文档和链接
        EP9315 Datasheet
        3.5TFT-LCD显示模块
    引用 embedzhan 2007/5/9 17:47:40 发表于5楼的内容
  • embedzhan
    embedzhan   |   当前状态:离线
    总积分:67  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-07
    SBC9315单板机
    此主题相关图片如下:
    此主题相关图片如下:
    概述:
    SBC9315单板机是英贝德科技研发的嵌入式电脑强势产品之一。丰富的接口资源、模块化的应用程序包使用户可以在极短的时间内达到工程项目应用目的。这无形的节省了开发人员和时间的投入。细致周到的技术支持服务更为您扫除了后顾之忧。
    技术参数:
    CPU:Cirrus Logic EP9312/5(ARM9,200MHz)
    内存:32MB Nor Flash 、64MB SDRAM
    LCD/Touch:最大分辨率可达1024*768,带2D图形加速器
    CAN:同时提供辅CAN-Bus助接口
    电源:系统电源+12V、+5V
    VGA:最大分辨率可达1024*768
    RTC:带后备电池(工业级专用电池)
    JTAG:板载标准JTAG调试接口
    RS-485:半双工RS-485总线接口
    USB:板载3组USB Host 2.0接口
    PC/104:标准PC/104总线接口
    以太网络:10/100M网络接口
    键盘:8*8 行列键盘
    IDE总线:IDE/CF接口
    UART:3组串行接口
    音频:AC'97接口
    软件资源:
    英贝德科技将提供
    · 所有功能的模块化软件包供用户加载应用。
    · 应用程序、使用说明书、技术资料等。
    软件资源明细:
    ==LINUX系统软件包==
    基本程序:
    · Red_Boot
    · linux-2.4.21内核(Kernel)
    · linux文件系统(ramdisk)
    · arm-linux-gcc-3.3(linux编译器)
    应用程序:
    · 看门狗定时器(WDT)应用
    · CAN总线通信应用
    · 实时时钟(RTC)应用
    · USB应用(3组USB接口)
    · 8*8键盘应用
    · 串口(UART)应用(3组串口接口,1组9线全功能串口及2组3线串口)
    · 以太网应用
    · PC/104应用
    · LCD与触摸屏驱动及应用
    · IDE/CF卡驱动及应用
    · 音频输入/输出应用(AC`97驱动)
    · VGA视频应用(最大1024*768象素)
    ==Win CE系统软件包==
    基本程序:
    · E-Boot
    · Win CE-4.2内核
    · ep931x在BSP平台编译器的部分代码包
    应用程序:
    · 看门狗定时器(WDT)应用
    · CAN总线通信应用
    · 实时时钟(RTC)应用
    · USB应用(3组USB接口)
    · 8*8键盘应用
    · 以太网应用
    · PC/104应用
    · LCD与触摸屏驱动及应用
    · IDE/CF卡驱动及应用
    ==辅助软件工具==
    · dhcpsrv1.5
    · sja1000(CAN总线工具)
    · tftpd网络通信工具
    说明文档介绍:(PDF格式文档)
    ==LINUX系统说明文档==
    · CAN总线应用手册
    · CF卡与硬盘应用说明
    · keymaps格式说明
    · Linux内核编译手册
    · PC104应用手册
    · RTC应用说明
    · SBC9315 LCD应用手册
    · SBC9315接口说明
    · 键盘使用说明
    · 看门狗应用说明
    · 音频应用说明
    · 运行Linux操作系统手册
    ==Win CE系统说明文档==
    · CAN总线应用手册
    · CAN驱动程序手册
    · CF卡与硬盘应用说明
    · KEYPAD应用说明
    · PC104应用手册
    · RTC应用说明
    · SBC9315 LCD应用手册
    · SBC9315接口说明
    · Virtual-Key Codes
    · WIN CE内核更新说明
    · 编译WINCE手册
    · 看门狗应用说明
    附件介绍:
    资料光盘*1张
    交*串口线*1条
    交*以太网线*1条
    USB接口线*1条
    VGA接口线*1条
    详情请咨询:专线:0755-81135103,分机:0755-83605322-13
                           QQ:276191452小詹
    6楼 回复本楼
    引用 embedzhan 2007/5/9 17:54:43 发表于6楼的内容
