您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 红外通讯的一些基础知识
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
红外通讯的一些基础知识
wqshand  发表于 2007/9/23 19:05:53      3081 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、什么是IrDA红外通讯?   红外通讯,顾名思义,就是通过红外线传输数据。在电脑技术发展早期,数据都是通过线缆传输的,线缆传输连线麻烦,需要特制接口,颇为不便。于是后来就有了红外、蓝牙、802.11等无线数据传输技术。
  在红外通讯技术发展早期,存在好几个红外通讯标准,不同标准之间的红外设备不能进行红外通讯。为了使各种红外设备能够互联互通,1993年,由二十多个大厂商发起成立了红外数据协会(IrDA),统一了红外通讯的标准,这就是目前被广泛使用的IrDA红外数据通讯协议及规范。
2、什么是红外适配器?   要使电脑能够进行红外通讯,当然需要一个能发送和接收红外线信号的装置了。许多笔记本电脑上都有一个黑色的红外窗口,这就是笔记本电脑的红外通讯口,可以用来与其它红外设备进行红外数据传输。
  台式电脑基本都没有现成的红外通讯口,为了使台式电脑也具有红外通讯能力,需要用户为台式电脑配备一个红外适配器。目前实现台式电脑红外通讯的技术有四种:一是通过串口转红外实现,即串口红外适配器;二是通过USB口转红外实现,即USB接口红外适配器;三是利用电脑主板已集成的红外解码译码功能,外接一个红外光电转换装置来实现,即主板接口红外适配器。四是通过PCI和ISA总线连接红外转换卡来实现,同样需要外接一个红外光电转换装置。
3、水木行红外适配器   我公司的红外适配器均为IrDA标准的红外适配器。IR210型是一种主板接口红外适配器,需要拆开电脑机箱,把引线连到主板的红外接口插针上;IR220型是插在电脑背面九针串口上的红外适配器;IR650和IR750型是插在USB接口上的红外适配器。虽然接口型式不一样,但是它们所实现的红外通讯能力却是没有任何区别的,它们都执行标准的IrDA协议及规范,可以与任何配备IrDA红外通讯口的手机、笔记本、掌上电脑等红外设备进行无线连接和通讯。
4、水木行红外适配器可以支持那些手机?   我公司的红外适配器均为IrDA标准的红外适配器,如果手机的红外口也是IrDA标准的,那么就可以使用我公司的红外适配器与之进行连接和通讯。因为现在几乎所有的手机的红外口都是执行IrDA的标准,所有从理论上说我公司的任何一款红外适配器产品可以支持任何配备IrDA红外口的手机,还有任何配备IrDA红外口的笔记本电脑和掌上电脑。
5、客户常见问题:我的手机是XXX的XXX型号,不知道贵公司有没有这个手机的红外线适配器?   与数据线不同的是,IrDA红外适配器可以连接任何一款配备IrDA红外口的手机、笔记本电脑、掌上电脑... 我公司的红外适配器虽然有主板接口、串口、USB接口等好几种,但是它们所实现的红外功能却没有差别,都是严格遵循红外数据协会的IrDA协议及规范。
  两个设备之间能否进行红外通讯主要决定于它们的红外口是否都执行了IrDA红外通讯标准,标准一样就可以通讯,不管你的红外适配器连接的是主板接口、串口还是USB接口,也不管你的红外口是哪种手机手机上的、哪种笔记本或掌上电脑上的。
  所以说210、220、650、750都可以用来连接你的手机,只是在价格和安装方便性上有所区别。
6、客户常见问题:我最近想玩玩我的手机,请问买红外适配器好还是买数据线好?   不同手机往往需要不同的数据线,而不同的手机却可以使用同一红外线。红外适配器最大的好处就是可以连接所有带红外口的手机、笔记本、掌上电脑。。。你可以随便买我公司的任一种红外适配器去连接你的手机,如果有一天你不再使用这种手机,而你购买的红外适配器还可能是有用的,因为现在红外通讯口在手机上很普及,你新购买的手机上很可能也有红外口。即使手机上用不到,用红外适配器去连接笔记本电脑掌上电脑也是很实用且很有趣味的。
  从连接质量上说,线缆连接肯定要优于无线红外连接,所以理论上讲数据线要比红外可*,但是这还要看是什么数据线,原厂数据线质量一流,但价格也高得惊人。廉价的数据线则肯定比不上红外线,因为红外传输有一套缜密的传输协议和纠错机制,可以有效杜绝数据传输上的错误。另外使用数据线必须使用专用通讯软件,而使用红外线却不一定需要,不少手机内置了红外文件互换协议栈,如西门子6688、诺基亚7650、三菱M720、爱立信T618、飞利浦530等等,在Windows系统下可以通过红外直接与电脑互传文件,非常方便。
7、客户常见问题:我要购买红外适配器与我的手机通讯,不知道买那种的,主板口、串口和USB口的红外哪个好?   主板口、串口或USB口红外,虽然接口不一样,但在实现红外通讯的功能上却是完全相同的。所以你购买我们的任何一款红外适配器产品都可以与你的手机进行通讯。
  但这几种红外,也各有各的特点。
  从理论上讲,IR210主板红外适配器的兼容性应该是最好的,因为它的核心红外解码译码部分全是在主板芯片上完成的,而主板芯片上的红外解码译码部分完全是公版设计,IR210内部的电路只有一套个光电转换装置,它的工作就是忠实地将电信号变成光信号发送出去,将光信号变成电信号输入电脑。在几种红外适配器中,210的安装也是最麻烦的,需要拆开电脑机箱,把引线连到主板的红外接口插针上,还需要进行CMOS设置,需要用户有一定的电脑专业知识,比较适合电脑玩家购买使用,不推荐电脑知识贫乏的用户购买。
  IR220则是一款非常经典的红外适配器,串口转红外技术在IrDA红外数据协会成立前就已经出现了,IrDA 1.0协议也是以这种技术为蓝本而建立的。成熟和经典的技术使串口红外可以在任何电脑上安装使用,通讯稳定可*,与电脑和手机两方面都具有良好的兼容性。其内置的解码译码功能使它在工业和科研领域也获得了广泛地应用。
  IR650和IR750型USB红外适配器是最近几年研发出来的红外新品。USB红外适应了电脑技术和市场发展的需要,是目前红外通讯市场的主流产品,也是销售量最大的一种。它具有USB设备安装简单、使用方便的特点,与串口和主板红外具有相似的优异兼容性和稳定性。缺点是生产成本较高,是各种红外适配器中价格最贵的一种。
8、客户常见问题:IR650和IR750有何区别,我的手机用上了IR750后数据传输速度会不会更快点呢?   IR650和IR750都是USB接口的红外适配器,IR650与串口及主板红外一样,只能支持最高速率为115.2kbps的SIR红外通讯,IR750也可以支持SIR红外通讯,但它还可以支持4Mbps速率的FIR高速红外通讯。但对于手机用户来说,使用IR650和IR750与手机通讯的效果是一样的,因为现在所有手机的红外口都是SIR标准的,用750与手机之类的低速红外设备通讯,通讯速率最高还是115.2kbps,红外通讯双方的通讯速率取决于通讯双方之弱者,所以与手机通讯,使用IR210/220/650就已经够了,况且手机内部的数据量本来也不大。
  IR750在与那些支持FIR的红外设备(如部分笔记本电脑)进行通讯,其高速的特点就显现出来了,1M字节的文件,五六秒就可以传完,比蓝牙爽多了。
