您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 目前市面上最先进的红外产品比较
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
目前市面上最先进的红外产品比较
wqshand  发表于 2007/9/23 19:06:07      1007 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
1800年英国物理学家F.W.赫胥尔发现红外线以来,红外热像仪的发展就没有停止过.红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布形反映到红外探测器光敏元件上,从而获得红外热像图,这种红外热像图与物体表面热分布场想对应.热像图上不同的颜色代表不同温度.
红外热像仪最早为军事目的而得以开发,近年来迅速想民用工业领域发展.由于测试往往产生的温度场差异不大和现场环境复杂等因素,目前定义一台好的热像仪必须具备320*240像素,分辨率小于0.1度,空间分辨率小,具备红外图象和可见光图象合成功能等.目前市面上最常见的莫过于NEC与FLIR两个品牌的产品.现就这两个品牌中以面市的最先进便携产品NEC9100与FLIR P65做一个比较.
首先看两家所宣传的技术参数
温度测量范围 TH9100PMV TH9100PWV
范围1 -20-100℃ -40-120℃
范围2 0-250℃ 0-500℃
范围3 100-800℃ 200-2000℃
范围4 200-2000℃ -
温度分辨率 范围1 0.06℃(在30℃,60HZ时)
0.02℃(在30℃,∑64时) 0.08℃(在30℃,60HZ时)
0.07℃(在30℃,∑64时)
精度 ±2℃或读数的±2%
探测器 非制冷焦平面探测器(微量热型)
工作波长 8-14μm
空间分辨率 1.2mrad
视域 21.7°(H)×16.4°(V)
帧频 60帧/秒
显示 内置取景器和3.5英寸显示屏(自动切换)
热图像像素 320(H)×240(V)像素
信噪比 ∑2,∑8,∑16,∑32,∑64和空间滤镜(打开/关闭)
报警 屏幕显示和声音报警(打开/关闭)
间隔测量 储存到实时内存中:1/60至3600秒可选
记录到储存卡上,5-3600秒可选,具触发式功能
辐射率改正 0.10至1.00可选(每步0.01),提供内置辐射率列表
环境温度改正 提供(包括周期性NUC)
背景补偿 提供
自动补偿 全自动(温度中心值\灵敏度\焦距)
全自动跟踪温度中心值\自动增益控制
显示功能 红外热像图/可见光图像组合显示
灰度等级:8,16,32,64,128,256
色带:彩虹色,明亮色,阳光色,铁红色,医疗色,精细色
等温带显示:4条等温带,多灵敏度显示
线形剖面:X,Y线形剖面(波形显示)
图像处理功能 温度中心值/灵敏度调节
多点显示(10点),多点辐射率显示(10点)
温差显示:最大/最小(峰值采集)温度显示
报警(全屏或指定的方框中)
数字放大:1-4倍(运行/静止),方框设置(5个)
注释 文字和声音(30秒每幅图像)
存储装置 存储装置:Flash存储卡
录像式记录 实时内存:1664幅图像(最快60HZ)
视频信号输出 NTSC/PAL复合视频,S端子视频
接口 IEEE1394,RS232C
抗振/抗冲击性 294m/sec²(IEC60068-2-27),
29.4m/sec²(IEC60068-2-6)
防尘/防水性 IP54(IEC60529)
外型尺寸 约108(W)×113(H)×189(D)mm
重量 约1.4Kg(不包括电池和LED),约1.7Kg(包括电池和LED)
FLIR
超高热灵敏度和卓越的图像质量
0.08°C的热灵敏度可以让您清晰地看到目标物体细微的温度变化。P65使用先进的320 x240非制冷微热量型探测器,其响应时间仅在几秒种内。实时、清晰的14位高分辨率红外图像总共具有76,000个像素点。内置的数码相机可拍摄与红外图像相对应的可视图像。
实时拍摄热图像
60 Hz的成像速率可以清晰扫描和检测快速移动的物体。
操作简便
符合人体工程学的设计和直观的操作界面使得整个操作过程更加有效和简单。可拆卸的手柄,熟悉的菜单和机身上的控制按钮都可以操作仪器,并可以进行单手操作。内置的LocatIR™激光指示器可以发出一个红色激光点,用来指示热点区域的具体位置。
坚固轻便
P65适用于各种恶劣的环境中。它满足IP54的工业标准,防尘防水,并经过了一系列的工业冲击和震动测试,可以在各种环境下使用。不足4.4lbs,它是非常轻便的多功能红外热像仪。
灵活的图像观看方式
内置的彩色取景器可以用于室外检测。可拆卸的4英寸彩色LCD遥控手柄可以进行多角度图像拍摄与观看。当仪器被放置在难以到达的位置时,也可以通过手柄上的控制按钮和LCD显示屏操作仪器和观看图像。
多种图像存储方式
P65的存储空间很大。红外图像能够以JPEG格式存储在可移动的闪存卡内,也可以被存储在内部的RAM存储器内,也可以由RAM存储器再导入到闪存卡内。P65可以按照用户设置的时间间隔自动拍摄红外图像。
Burst 和 AVI 记录
强大的Burst记录功能可以实现对移动物体进行连续20分钟的不间断拍摄。可以在仪器内直接重放和观看影像记录,也可以将影像记录导入至PC进行观看和进一步的分析。P65也能够以AVI文件格式记录非全格式的移动的红外图像,便于在使用工业标准播放器的报告中进行回放。
各种实用功能,提高您的工作效率
当需要在黑暗环境中拍摄可见光图像时,一个明亮LED照明灯光将自动打开。自动聚焦和自动寻找热点功能,将为您节省大量时间,提高工作效率。P65可以自动显示温度最高点的温度读数,在图像中寻找其位置,并能够快速计算不同温度点的温差值。当目标物体的温度超过用户设置的最高温度值时,仪器会发出声音和颜色报警。
支持蓝牙技术的语音记录
P65可以对每幅红外图像记录长达30秒的语音注释。无线蓝牙耳麦避免了各种电缆连接,增强了操作者的安全性。另外,可以对每幅图像手工输入文本注释,或者通过ThermaCAM® Reporter从PC内上传文本注释。
储存用户设置
在P65中储存您最常用的仪器设置(调色板,点或区域,报警温度等)。不必再每次使用仪器的时候,重新逐一设置各种参数。即使当不同用户使用同一台仪器的时候,您也可以随时调用自己常用的仪器设置。
提供多种附件
P65可以更换从显微镜头到长焦镜头的各种光学镜头,完全满足不同的应用需求。长寿命的锂离子电池可以从12VDC到120VAC电源充电,或者在操作P65的同时直接通过外部电源进行充电。
提供多种软件
ThermaCAM Reporter报告分析软件简化了报告生成的烦琐过程,仅仅通过拖、拉的方式就可以完成一份专业报告。ThermaCAM Database软件可以快速简单地管理各种检测数据和报告。ThermaCAM Image Builder可以将多幅红外图像组合成一幅全格式的红外图像整合体。
就两家所宣传的资料而言基本没有太大区别,综合我所使用的经验来看两款产品价格上NEC稍微贵一点,但是售后服务的保障也较好.FLIR更强调产品的易用性,操作上较NEC简单明了一些.NEC产品的温度精确度上较FLIR稍强,特别是在异常温度场较小的情况下优势明显,FLIR会产生较大偏差.温度漂移状况都良好,NEC梢占优..总体来说两款产品都是相当优秀的产品,个人觉得似乎NEC更好一些,
