您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 现款求购!HP8563A回收HP8563A维修HP8563A邓R 13510152816
deng2011
deng2011   |   当前状态:在线
总积分:1886  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-29
deng2011  发表于 2012/5/14 10:46:37      526 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
联系人:邓芳红(经理)
手机 :13510152816  18926068616
客服QQ:491922682
TEL:0755-29169636
FAX:0755-29169636
E-mail:sz5632259@126.com
地址:深圳市宝安区共乐路骏丰大厦1005室
回收HP8563A
回收HP8563A
回收HP8563A
回收HP8563A
回收HP8563A
回收HP8563A
回收HP8563A
回收HP8563A
回收HP8563A
回收HP8563A
回收HP8563A
HP8591E频谱分析仪 , 9kHz-1.8GHz带跟踪源 50Ω
频率范围 :9kHz~1.8GHz 50Ω 带跟踪源9KHz-1.8GHz
频率间隔 范围:0Hz(零扫频间隔)和 HP 8591E:10kHz~1.8GHz;最小间隔为1kHz(选件130)
频谱分析仪(带跟踪源)的详细介绍
稳定度
噪声边带(1kHz RBW,30Hz VBW,取样检波器)
与连续波信号的偏离>10kHz:≤-90dBc/Hz+20logN
与连续波信号的偏离>20kHz:≤-100dBc/Hz+20logN
与连续波信号的偏离>30kHz:≤-105dBc/Hz+20logN
剩余调频
HP8591E:
1kHz RBW,1kHz VBW:≤250Hz pk-pk(100ms)
30Hz RBW,30Hz VBW:≤30Hz pk-pk(300ms)
幅度
幅度范围:显示的平均噪声电平~+30dBm
HP 8591E选件001:显示的平均噪声电平~+72dBmV
最大安全输入电平(输入衰减器≥10dB)
平均连续功率:+30dBm(1W)
HP 8591E 选件001:+72dBmV(0.2W)
峰值脉冲功率
HP 8591E:+30dBm(1W)
直流
HP8591E:25Vdc
HP8591E 选件001:100Vdc
频率范围
选件010:100kHz~1.8GHz(HP 8591E)
选件011:1MHz~1.8GHz(HP 8591E)
选件010:0~-70dBm(HP 8591E)
选件011:+42.8~-27.2dBmV(HP 8591E)
分辨率:0.1dB 绝对精度:±1.0dB(HP 8591E)
微调
范围:10dB(HP 8591E
精度:±0.75dB(HP 8591E)
输出平坦度:±1.75dB(HP 8591E)
寄生输出
谐波寄生信号:0dBm+42.8dBmV输出,<-25dBc(HP 8591E)
非谐波寄生信号:<-30dBc(HP 8591E
动态范围(典型值,最大输出电平——触发器馈通)
选件010:106dB(HP 8591E
功率扫描
范围
选件010:-75dBm~0dBm(HP 8591E
选件011:-32.2~+42.8dBmV(HP 8591E)
分辨率:0.1dB
