您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » 新能源电池管理BMS解决方案
yunxier
yunxier   |   当前状态:在线
总积分:192  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-24
新能源电池管理BMS解决方案
yunxier  发表于 2012/5/14 21:56:06      1753 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
德州仪器:以前电动工具,电动自行车还是以铅酸电池为主,去年大家可能留意到一个新闻,江浙70-80%铅酸电池厂都被关闭,因为铅酸电池环境污染引起了政府高度重视,所以接下来在电动工具,电动自行车方面使用锂电池的概率会越来越高。
今天先介绍基于电动工具、电动自行车方面的基本应用方案。严格来讲,动力电池行业目前还没有非常标准化的产品,电池本身都还没有一个标准,所以我们的方案相对来说比较多,以满足不同的需求。对于电动自行车和电动工具,我们芯片主要是四大类:
第一,    模拟前端芯片。模拟前端就是把所有电芯的信息、温度、电压以及电流信号全部采集回来,送到中央处理器,通过软件控制实现整体控制 (警告,保护,均衡…)。
第二,    独立工作的的全功能保护芯片。此类型片实时监控电池系统的电压,电流,温度等状态,一旦出现可能引起对电池损坏或者爆炸的危险状态,保护芯片将会切断整个电流回路。
第三,    二级保护芯片。电池最危险的情况有两种:一种是充电的时候,充电电压过高引起电池的损坏或爆炸;另一种是短路,短路不仅对电池本身造成危害,还对整个电池系统造成损害。为了避免在上面所述的全功能保护芯片故障时,电池系统在严重故障下发生损坏或爆炸,往往会在系统中加入一个冗余的二级保护,专门在最危险的条件下切断系统电流回路。目前最常用的二级保护芯片组要是针对过电压保护。
第四,    电池电量计芯片。如果你留意iPhone或者笔记本的电池,里面有一个功能就是告诉你现在电池还剩百分之多少的容量,还能用多久,这个叫做计量芯片。
在电动工具和电动自行车有一部分产品提出了这个要求,其实对计量功能,很多人有一个误解,认为计量功能是可有可无的。那我们看看为什么一定要准确知道这个剩余容量呢?电子元件技术网http://www.cntronics.com )来的资料,答案如下:
第一,一个精确的计量能够给你的客户很好的使用体验,能够准确测算出电池还能够用多久,这样就可以避免在使用过程中突然发生关机,导致重要数据丢失;
第二,准确的计量可以使你的电池可用容量增加,计量芯片本身不会增加电池的容量,但是电池所有的保护设定都有安全余度,如果没有计量芯片, 安全余度就不得不设得比较高。你看轻载的时候,电池的放电平台比较高,如果是重载的时候,这个电压平台会急剧下降。以前的保护原理,一般都是以电压为主,电压低于某一种阈值的时候,就认为电池已经放空了,就需要把这个电池切断,但是实际上我们在判断的时候无法判断是重载还是轻载,电池是新电池还是旧电池,所以我们不得不预留较大的安全裕度。如果芯片能够准确的告诉你,我们还剩多少容量,这样的话就可以用容量来判断你什么时候应该切断回路,这样你就可以不用预留过大的安全裕度,就可以增加你的电池的可用容量。
接下来我们先讲一下保护芯片,德州仪器提供从2串一直到192串保护芯片,这又分为全功能保护芯片和二级保护芯片。2到4串,基本上是平板电脑的应用范围,3到 6串主要是应用工具的范围,6到16串主要是电动自行车还有UPS的使用范围。
这里所示的二级保护芯片能提供过电压冗余保护。BQ294XX主要用于平板电脑与笔记本电脑。独立的BQ77PL157可以用于3~6节电芯,通过级联,BQ77PL157可以支持最多18节电芯,可用于从电动工具到UPS, E-Bike等领域。
全功能保护芯片,我们这里介绍的方案主要是针对4串到16串的应用。BQ77908适用于4-8串的应用,BQ77910是做4-10串,但是 BQ77908和BQ77910可以级联起来,可以支持最高到18节电芯。以前的电动自行车主要是7-10串,现在新的是36V电动自行车可能是 12-13串,对于8串和10串来说,BQ77908和BQ77910是目前在市场上最具性价比的管理芯片。但是BQ77908和BQ77910当时设计的时候做了一个CHGST管脚,用于充电器的识别。但是在中国所有的充电器都是2个头,不会有3个头,所以这个地方加一个简单的外部电路,也可以模拟这样的充电器识别功能。关于充电器更详细的内容可以到
知识库 这里了解: http://www.cntronics.com/public/baike
从功能上面讲,BQ77908和BQ77910能够提供所有完善保护功能: 过压,过流、过温保护。过流保护又分为充电过流保护,放电过流保护,再加上短路保护,所有的保护功能都可以通过EEPROM进行设定。BQ77908和 BQ77910是独立工作的芯片,本身具有一个I2C接口,但是这个接口主要用于对EEPROM编程,这是BQ77908和BQ77910有很大的一个特点。大家可能用过精工的产品,精工的产品的各项参数都是定死的,比如说过电压保护的阈值是4.2伏,这是定死的,客户是不能修改的,这样就减少了灵活性,而BQ77908和BQ77910可以任意去设定这个值,就变得很灵活。第二个特点是BQ77908和BQ77910所控制的两个MOS管 (分别用于充电和放电回路的控制),既可以并联也可以串联。
为什么要并联呢?如果这两个MOS管串联的话,这个回路里面,电流都会流经这两个MOS管,功耗就会比较大;如果说外部应用允许把充放电回路的接口分开的话,采用MOS管并联结构,当电池充电时,充电电流就不会流过放电控制MOS管,当电池放电时,放电电流也不用流经充电MOS管,功耗就会大大降低,从而达到节省成本和减少方案的目的。
BQ77908和BQ77910内部集成了50毫安的均衡电流回路,除此以外,因为在电动自行车里面,我们连接线比较多,有可能会发生断线,这里所指的断线不是指电池之间, 大电流回路里的连接点的断路,而是指电池采样信号线输入到芯片的连接点,这个地方有很多时候是通过插口过来的,有可能在振动过程中就会松脱,BQ77908和BQ77910可以通过内部电路自动识别连接线断开的故障。
BQ77908和BQ77910也可以通过一些简单外部电平转换电路实现级联的功能,从而支持10~18节电芯的串联。此外,BQ77908和 BQ77910自身的功耗很低。其高性价比已得到很多客户的认可。
模拟前端芯片不能独立工作,必须跟MCU相配合,TI提供两种颗芯片:BQ77PL900、BQ76925。900是针对电动自行车设计,支持5~10 串,BQ76925主要是针对电动工具设计,它支持3-6串,BQ76925工作架构必须跟MCU相配合,它的功能是把电压、电流、温度全部采集进来,采集进来以后通过模拟电压转换,转换成一个精确的模拟信号传递到MCU,通过AD转换从而使系统识别到所有的电池参数,并通过内部控制软件实现对电池内的充放电控制MOS管的控制来实现安全控制。这里面有几个要点要注意,首先我们电压采样回来的精度如果不准将会导致两个问题,一是保护的点可能是不那么准;二是如果系统还需要对电池做精密的计量,没有准确的电压和电流信号是不可能完成的。特别是我们现在看到磷酸铁锂电池应用得比较多,磷酸铁锂电池最大的特点是放电的平台非常的平缓,这就可能由于很小的电压误差(比如说5mv)导致较大的容量误差(比如10-20%),因此我们电压电流采样的精度要高。常温下,BQ76925能够提共小于正负3mv以内的电压采样误差,全温度范围内可以做到5mv以内,而且温漂非常的低。
刚才龚总提到过均衡的问题,对于大功率的应用大家要求比较高,但对于电动工具等应用,由于成本压力,一般采用被动均衡,BQ76925内部集成50毫安均衡回路,能够满足常规的应用,而且外部元件很少,性价比比较高,我爱方案网(www.52solution.com)也有提到过这些。 由于MCU需要通过软件对电池系统进行控制,大家知道软件两个问题:可靠性的问题,运行速度比较慢。一旦发生短路,希望电池保护系统在200us之内切断电流的时候,可能AD转换都还没有完成,如果我们完全不采用任何其他辅助功能,它的可靠性就大大降低了,所以BQ76925增加了一个内部报警信号,当电流超过一定限值的时候 (你可以预先设定这个阈值),就发出一个告警信号,使你的MCU进入中断,迅速进入过流处理的程序,及时完成对充放电MOS管的操作,安全性就得到了保障。因为客户可能采用不同的MCU,其AD转换的最高输入电压有的是5V,有的是2.5V,因此BQ76925提供两档电芯电压转换比例,0.3和 0.6。BQ76925可以支持最低到1moH的电流检测电阻,可以支持到100A安以上的电流,完全满足电动工具的需求。BQ76925的通讯口是 I2C。BQ76925本身功耗比较低,正常工作是40个uA,目前这个芯片已经被一些大客户采用。
德州仪器是一个半导体公司,我们的产品广泛应用于各种领域,除了电池管理芯片以外,我们在MCU,电源,信号处理方面都都有很完善的方案。在电动汽车电池方面,我们能够给大家提供一些什么样的产品呢?首先,所有你需要用到芯片, MCU,POWER, 隔离芯片…都可以提供给你。第二,能够提供业界最高精度的方案,目前我们可以做到1mV的精度。下面我们会详细介绍方案,TI是唯一在ISO26262的标准组织里面拥有专家的芯片公司,我们所有芯片设计都是基于ISO26262 D 的标准要求来完成,而且TI也是目前在锂电池管理行业里最具经验的芯片公司。去年TI完成了对国家半导体收购,国家半导体有一项很好的技术,就是主动均衡,等一会儿我跟大家做一点点探讨,主动均衡到底有什么用处。首先来介绍我们在均衡方面到底哪样一些基本的技术...
  • zhongyufa
    zhongyufa   |   当前状态:在线
    总积分:88  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-25
    zhongyufa   发表于 2012/8/23 16:50:47
    模拟前端芯片,独立工作的的全功能保护芯片,二级保护芯片,电池电量计芯片
    学习到了,我是做电子元器件的,有兴趣的话可以交个朋友
    引用 zhongyufa 2012/8/23 16:50:47 发表于2楼的内容
