您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电机声音大的原因
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
电机声音大的原因
wqshand  发表于 2007/5/17 9:13:57      987 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
 电机声音大的原因
当用变频器拖动电机运行时,我们经常遇到电机噪音大的情况。下面我就我遇到的情况就原因分析和处理方面和大家一起探讨一下。大家也可以发表一下自己的看法,让我们 一起提高。本人水平有限,大家多提意见!
电机噪音大无非有两方面的原因:机械方面和电气方面。
1,机械方面
如电机冷却风扇损坏或刮擦电机外壳,电机固定不稳等。这方面的情况好处理一些,只要能找到噪音源,一般好处理。
2,电气方面
(1)变频器载波频率设置太低
可以适当把载波频率设置高些,但这时又会带来一些问题,如果载波频率调得太高,又会对其它设备造成干扰,尤其是当采用PLC通讯方式时。因此要根据现场的实际情况设置载波频率。
(2)电机共振
有时,电机在运行时的某一频段会产生机械共振。这时可以利用变频器的跳频设置方法。一般变频器都有“跳频”设置,其作用是:设置电机共振的频率,当变频器运行到此频段时,跳过此段频率,避免电机产生共振。
(3)电机带负载能力降低
有时电机长时间使用后,或电机质量不好,带负载能力会降低。这里电机的噪音也会比正常时大。
以上是我的一点实际经验,当然肯定还有许多,望各位大侠不啬赐教,多多添加,分享!
        这是我们共同的家,在这里我们共同成
长!!
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2007/5/12 23:03:41
    对于噪音,我们是用提高变频器载波频率来解决的,说明书是1-16的设定值。我们一般设定为7或8。
    但不知道楼主所说的“电机共振”如何设定,改变电机的噪声的。
    引用 218hty 2007/5/12 23:03:41 发表于2楼的内容
  • xuhand
    xuhand   |   当前状态:离线
    总积分:68  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-07
    xuhand   发表于 2007/5/17 9:13:57
        轴承的磨损和缺油等给电机带来的噪音也是不容忽视的.
    引用 xuhand 2007/5/17 9:13:57 发表于3楼的内容
