您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 如何正确的安装电磁流量计
hamtyb
hamtyb   |   当前状态:在线
总积分:84  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-22
如何正确的安装电磁流量计
hamtyb  发表于 2012/5/16 10:27:45      1283 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
前言:
正确的安装电磁流量计,对提高其测量精度和延长流量计的寿命具有长远的意义.那么如何才能正确的做到安装电磁流量计的零失误呢?下面明泰仪表来给大家具体说明。
一、 直管段要求
3D5D(D为直径所有阀门类型肘部前面后,安装仪器确认有一个直管符合一般原则安装流量patterndistribution管道尽可能是不可避免的异径管流量计放在管道各种10D,90°弯头直三通5D直径一般要求。
二、安装位置及其方向
该传感器垂直安装是最为理想的,但必须要注意流体流动必须是水平轴水平安装电极作为一个轴垂直的电极气体电极上面简单和污垢影响接触电极电极包括以下规模,便于设置流体地面造成错误这一点。地点是不是液体不是在任何时候,测量为了防止节目造成的错觉,你需要选择测量充液导管管道的设计必要的确保不要产生泡沫液体流量计空气泡沫因此防止节流阀作用减少在管道中压力上游的阀门需要安装它为了避免周围的传感器测量误差电磁干扰(例如高功率电动机,变压器不可能
三、接地
为了测量电磁流量计的流体电路潜力作为零电位测定大部分的机会金属管浮子流量计通过点接地电气连接传感器的输出信号被测流体的液体测量,转换器接地电位输入中点此外,电磁流量计传感器的输出信号流速2.5?8.0mV满刻度只有非常小非常小,输出轻微的干扰只有几毫伏,外影响电表准确性与世界你。为了减少电气干扰,以保证电磁流量计正常运行电磁流量计具有良好的地球[1]。
    地面电磁流量计您应该注意以下几点
    (1传感器外壳,屏蔽线转换器和二次仪表测量必须接地[1]。
    2)传感器,必须接地,以一个独立的转换,绝对电阻连接到地面电机工艺管道必须小于或等于10Ω[1]
    传感器
     (3)在该领域的转换器的接地屏蔽设备控制室地面多端以上二次地面上不必避免引入各种干扰[1]可能性
    (4)传感器安装金属传感器地线可以连接取决于制造商的要求磁翻板液位计管法兰侧面形成一个可靠接地回路(见图1你。地面设备必须是一个独立的接地接地线和其他电气设备连接在一起是不允许的
四、配管
(1)为消除法兰跳动和断裂,安装流量计时应校正管道的不对中或倾斜,以及2个法兰之间的安装距离偏差。如果安装在较长的架空管线上,流量计2个法兰间应有支撑管线的支座,防止管路振动产生应力。
    (2)消除管道中焊渣等异物。
结束语:电磁流量计在工业领域已经占据流量测量的主导地位,正确的安装和使用,才能保证仪表的寿命和精度
本文由淮安市明泰仪表有限公司版权所有@(http://www.hamtyb.com)         转载请注明出处。
