unicontrol | 当前状态:在线
总积分:78 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2014-10-29
10路 通道 高分辨率电压、电流、热电偶采集模块Modbus RTU可替代研华
unicontrol 发表于 2012/5/16 17:01:51 4119 查看 21 回复 [上一主题] [下一主题]
一、产品基本特性:
1、外 形 尺 寸:(W X H X D) [mm]115x90x40
2、模块供电电压:24 VDC(12V~30V范围)
3、隔离方式:
1)供电输入与模拟量采集通道之间隔离
2)模拟量采集与RS485通讯之间隔离
3)供电输入与RS485通讯之间隔离
4)继电器输出与模块供电之间隔离
4、通讯接口/协议支持:
1)协议支持:MODBUS-RTU(9600 19200 38400波特率) 默认9600波特率 ID 15(K10为ON状态)
2)通讯接口:RS485
5、采集范围:
1)+-80mv(15位分辨率+-16777)
2)+-10V(16位分辨率)
3)+-5V(16位分辨率)
4)+-20mA(16位分辨率)
6、热电偶类型:
1) S(-50-+1760℃ 16位分辨率 +-0.1℃)
2) R(-50-+1760℃ 16位分辨率 +-0.1℃)
3) B(0-+1820℃ 16位分辨率 +-0.1℃)
4) K(-270-+1370℃ 16位分辨率 +-0.1℃)
5) N(-270-+1300℃ 16位分辨率 +-0.1℃)
6) E(-270-+1000℃ 16位分辨率 +-0.1℃)
7) J(-210-+1200℃ 16位分辨率 +-0.1℃)
8) T(-270-+400℃ 16位分辨率 +-0.1℃)
7、抗干扰:
1)共模干扰UCM <60 VAC/75 VDC> 100 dB
2)串模干扰干扰峰值<输入范围的额定值> 90 dB
3)输入间的串扰> 100 dB
8、输入阻抗:
1)+-80mv及各类热电偶量程>=220KΩ 2)+-10V量程>=200KΩ
3)+-5V量程>=100KΩ 4)+-20mA<=6.5Ω
9、采集速度:1)单通道<=100ms 2)10通道<=1S
10、模拟量采集端口保护特性:1)输入端过流保护启动电流50mA 2)最大承受电压30V
二、具体设置
1、量程开关设置
采集量程 K1K2K3K4K5K6K7K8K9
mV 001000000
+-10V 010101000
+-5V 100100100
+-20mA 001011100
S 001000010
R 001001010
B 001000110
K 001000111
N 001000001
E 001001001
J 001000101
T 001001101
2、模块采集范围
采集量程
+-80mV -16777-+16777
+-10V -32768-+32767
+-5V -32768-+32767
+-20mA -32768-+32767
S -50-+1760℃
R -50-+1760℃
B 0-+1820℃
K -270-+1370
N -270-+1300℃
E -270-+1000
J -210-+1200
T -270-+400
3、通讯接口及用户通讯设置
A:RS485 A线 B:RS485 B线 EG:地线或模块供电电源负端
K10=ON 9600 8 N 1 Modbus slave id=15
K10=OFF 依据用户上位机设置而定
4、Modbus访问地址表
功能 Modbus地址
0通道采集值存放地址 30001
1通道采集值存放地址 30002
2通道采集值存放地址 30003
3通道采集值存放地址 30004
4通道采集值存放地址 30005
5通道采集值存放地址 30006
6通道采集值存放地址 30007
7通道采集值存放地址 30008
8通道采集值存放地址 30009
9通道采集值存放地址 30010
模块内部温度值存放地址 30041
5、模块布局
三、联系方式
1、网 站: http://unicontrol.taobao.com/
http://item.taobao.com/item.htm?id=12355164306
http://item.taobao.com/item.htm?id=9621691386
2、售 价:450元/个(不含税)
3、 Email:uni.control.service@gmail.com
4、商 务:13243815900
5、技术支持:0755-36626550
6、淘宝旺旺:zhangjinfeng1986
总积分:78 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2014-10-29
unicontrol 发表于 2012/5/21 21:24:40
2楼 回复本楼也许你会问,我们的产品优势在哪里?以下用图片及较为简练文字告知,我们的产品优势在哪。
1) 我们的做工及工艺水准,因此,可以放心大胆的使用我们的产品,全部机贴工艺,为长期稳定运行提供保障。(看了我们的做工后,你应该觉得450RMB 10通道模拟量采集模块,平均45RMB一个采集通道,相当划算了吧。)
2) 我们的产品,24V输入与板上MCU供电全隔离,RS485与MCU供电全隔离,输入24V与RS485供电全隔离,为了客户系统的安全可靠,我们在电源上从不吝惜一丝一毫(因此,请不要拿那种低端小作坊产品与我们的产品相提并论,我们基本上已经是淘宝上性价比最高的产品,我们不做最廉价的东西,但是,我们保证我们的产品是稳定可靠的,用真心和品质来回馈我们的客户)
引用 unicontrol 2012/5/21 21:24:40 发表于2楼的内容
总积分:78 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2014-10-29
unicontrol 发表于 2012/5/30 16:07:24
3楼 回复本楼售后服务
我方承诺将会在用户遇到问题的48小时之内为用户进行售后处理
本模块保修期为18个月,非人为造成的损害,18个月内,我方全保,若18个月内因人为造成的损坏(IC烧毁,肉眼明显可以看出烧毁痕迹,PCB严重烧毁等,我方仅收取部分维修费,我方承诺,最严重损毁造成的保外维修费用我们实行260元封顶制)
为了不损害您的保修权益,请勿拆毁我们的激光防伪标签!感谢你的支持与谅解!
引用 unicontrol 2012/5/30 16:07:24 发表于3楼的内容
总积分:78 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2014-10-29
unicontrol 发表于 2012/6/9 18:23:11
4楼 回复本楼10通道高分辨率电压、电流、热电偶采集模块Modbus RTU通讯可替代研华(450元/13243815900)http://item.taobao.com/item.htm?id=9621691386
引用 unicontrol 2012/6/9 18:23:11 发表于4楼的内容
总积分:78 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2014-10-29
unicontrol 发表于 2012/6/11 17:11:02
5楼 回复本楼为感谢广大用户对本公司产品的支持,特举行买10送1活动,18个月免费保修免除你的后顾之忧,稳定可靠的质量,你还等什么呢?
引用 unicontrol 2012/6/11 17:11:02 发表于5楼的内容
总积分:78 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2014-10-29
unicontrol 发表于 2012/6/19 13:36:01
6楼 回复本楼如果您对我们的产品感兴趣,请留下QQ或邮箱,我司会尽快发详细的“产品手册和使用注意事项” 给您查阅;也可以来电或旺旺咨询,谢谢!
引用 unicontrol 2012/6/19 13:36:01 发表于6楼的内容
总积分:78 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2014-10-29
unicontrol 发表于 2012/7/14 19:16:09
7楼 回复本楼产品清单
1、10AI×TC- 16Bit模块×1(标配)
2、产品说明书光盘(内部包含产品说明书及本产品与西门子S200通讯说明及所需软件)(标配)
3、RS232转RS485转换器(非标配售价20RMB,可以通过本转换器及光盘附带模块设置软件对模块进行设置及基本监控,也可通过此转换器使用户自行开发的PC端软件与本模块通讯,只要符合Modbus-RTU通讯协议,具体访问地址请见说明书Modbus访问地址表部分)
http://item.taobao.com/item.htm?id=10569963062
4、产品清单及收据
引用 unicontrol 2012/7/14 19:16:09 发表于7楼的内容
总积分:78 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2014-10-29
unicontrol 发表于 2012/7/29 15:24:06
8楼 回复本楼1、通道数,我们提供10路
2、我们的数据采集速度可设置,分高速模式、中速模式、高精度模式,用户可根据不同需要设置
3、我们配有上位机对各参数进行直观的设置,无需指令,简单易操作,可设置参数为:模块通讯波特率,模块MODBUS ID地址 热电偶模式下内部补偿温度校准,通道采集速度,通道激活数目(可对不需要的通道进行采集禁止,优势,禁止不使用的通道可以更大限度地提供采集速度)
4、更高的精度:在+-20mA下 分辨率最小0.6uA 误差为6uA 全工作范围内不超过10uA误差
引用 unicontrol 2012/7/29 15:24:06 发表于8楼的内容
总积分:78 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2014-10-29
unicontrol 发表于 2012/7/31 10:42:25
1、 所有采集通道之间 光隔离9楼 回复本楼2、 输入供电与RS485之间隔离
3、 采集与输入供电及RS485之间全隔离
引用 unicontrol 2012/7/31 10:42:25 发表于9楼的内容
总积分:78 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2014-10-29
unicontrol 发表于 2012/8/15 13:55:26
10路通道16位高精度电压采集模块modbus http://item.taobao.com/item.htm?id=1470598562310楼 回复本楼
引用 unicontrol 2012/8/15 13:55:26 发表于10楼的内容
总积分:78 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2014-10-29
unicontrol 发表于 2012/8/16 16:32:33
11楼 回复本楼10路通道16位 高精度 电流 +-20ma 采集 模块 modbus
http://item.taobao.com/item.htm?id=14701014306
单价:450元(不含税)
商务:13243815900
技术:0755-36626550
引用 unicontrol 2012/8/16 16:32:33 发表于11楼的内容
