您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 利用最小二乘法分析拟合质量流量计的工作曲线
hamtyb
hamtyb   |   当前状态:在线
总积分:84  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-22
hamtyb  发表于 2012/5/17 10:00:54      1353 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
主要讲述应用最小二乘法分析拟合质量流量计(MFC)的工作曲线这样的流量计有它自己的一套工作曲线。正如在图1中示出。显而易见的,他表明时,随时间滞
后,和流量计的流量开关中,在预定时间后达到一个新的配置。电磁流量计流向0满刻度流量达到约6秒的设定值之前,3秒还通过,0-20%的满刻度。设定值的变化,很
大的区别,很长一段时间达到设定值。因此,为了避免任何流更好地利用这种类型的流量计的延迟的影响,曲线上的英寸的工作外延实际使用的意义在此工作,在流
量的变化曲线h设定在已提取部分的稳定性,在生产环境中使用时,它的数据是不够全面。实际生产中,特别是在设计过程中精确的数学表示。在这里,它是将用于
根据设定流量msetting流量计之间的关系和流量计tsteady稳定时间延迟的时间t之间的关系的最小二乘法。如果感兴趣,有一个显著对生长的影
响,在很多情况下,用于执行这些操作的过程MOCVD生长的流量变化的稳定的流量和所需的时间由于变化的流量和源切换。例如,可以引起热长及时不是的情况
下的开关源反应包含通过外延材料的外延层,在高温下,VCSEL镜子,清晰的结构或量子阱超晶格生长一层薄薄的损害表面和界面反应室和必要的质量,它的关
键路径上的反应材料的界面在实际操作中有很多似乎很及时。
50%的流量波动,流量稳定时间是自由时间,通过对材料进行加热,以节省时间,计算5S。因此,表达式(9)和(12)在实际操作中的表达具有重要的作
用。另外此时的流量变化的影响的结果,涡街流量计不仅关系到与一个特定的组件相关联的流量的变化范围。然后,经过必要的稳定时间的流量变化,均与一种特定的气体流率
变化。典型的工艺中使用的气体:氦,氮,氢原子,如氧,压或低压,类似于理想气体,2 = K·R周一太阳(K =
3,CP是5月2日等),在气体组合物的变化,是一个固定值,这是定期的,即,(CP)被确定D,它是能够找到稳定时间的设置之间的关系。如果的随机变化
可以不被确定e(CP)的组件,设置的情况下的值,即使流率已经不被改变,该表达式还由(13),可以改变流量计的流量你可知道有。有关的变化在与组分的
流速范围内随机变化??。主要是为了改善使用的流量计,质量流量计(MFC)的曲线拟合上的应用最小二乘法的分析工作的操作参数的。首先,通过拟合找到
(msetting)流集合,根据校准曲线上 -
现有设定流量的流量计,玻璃转子流量计以便找到(tsteady)时间(m)是稳定的,工作时间(t),曲线拟合和我遵循这个规律和变化。然后,当调整到实际的工艺参
数,设置根据引导流量计的结果。
  • kristen
    kristen   |   当前状态:在线
    总积分:152  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-27
    kristen   发表于 2012/8/2 0:40:18
    谢谢楼主的分享,我觉得在选择仪器仪表时,一些硬性指标和厂家名气都很重要,比如美国的福禄克公司的新型 Fluke 810振动分析仪,可使用全新的振动测试方法来控制非计划的停产,防止问题反复发生,设置维修优先级,并对资源进行管理。该振动诊断仪采用独特的诊断技术,可快速发现机械问题并确定优先级,从而成为一种方便的振动分析工具。
    引用 kristen 2012/8/2 0:40:18 发表于2楼的内容
  • c123456
    c123456   |   当前状态:在线
    总积分:261  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-09-28
    c123456   发表于 2012/8/17 10:28:58
    选择仪器仪表时这里有很多的厂家哦,您可以做个比较的,
    http://www.dzsc.com/product/sell_search.html?keyword=%D2%C7%B1%ED++&ic_sel=supplygoods&Submit=%26nbsp%3B
    引用 c123456 2012/8/17 10:28:58 发表于3楼的内容
  • c123456
    c123456   |   当前状态:在线
    总积分:261  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-09-28
    c123456   发表于 2012/8/17 10:30:47
    引用 c123456 2012/8/17 10:30:47 发表于4楼的内容
  • beilujiang
    beilujiang   |   当前状态:在线
    总积分:73  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-31
    beilujiang   发表于 2012/8/30 14:04:57
      应该如何选择交流电流变送器
      交流电流变送器,是电力监控系统的重要元件,其作用是将交流电流转换成直流电压或直流电流。同时,它还承担强电系统和弱电系统(比如,计算机系统)的隔离作用,以保护计算机采集系统输入不被高压的交流电压所击穿。
      另外,通过电流变送器的转换,与输入的交流电流成比例的直流电流或直流电压,更便于远距离传输,使远处的监控装置或监控仪表,能方便的接收精确的电流信号。
      由于电流是反映电力系统负载大小的最重要的指标,所以,电流变送器,是电力监控系统中,采用最多的自动化仪表。
      如何选择电流变送器,是能否准确检测和转换交流电流的关键。如果不能合理的选择合适的电流变送器,将造成今后监控系统的误差和失真。
      选择电流变送器应注意以下几个问题:
      1. 需要检测的是单相电流还是三相电流---电流变送器通常有2种形式,可适用于检测单相或三相电流。比如:LF-AI-1 中的"1"就表示单相电流变送器;LF-AI-3中的"3"就表示三相电流变送器。
      2. 变送器输入电流的范围---由于实际负载电流变化的范围较大,为适应这种情况,通常我们先采用电流互感器来将大电流,转换成1A或5A的小电流。所以,电流变送器的输入,通常按电流互感器的二次电流来选择。例如:电流互感器二次电流为5A,则可以选择电流变送器的输入电流也为0-5A即可。 输出直流信号的变化范围---目前,国际上输出信号的标准,通常采用DC 4-20mA.当然,输出直流信号,也可以采用直流电压(比如:DC 0-10V等),要和电流变送器后面的仪表或自控装置的输入配套。
      3. 辅助电源的规格---交流电流变送器为了精确检测输入电流的变化,也为了能输出与输入电流成线性变化的直流信号,通常需要一个辅助电源最为电流变送器的工作电源。通常,选用最多的是容易获得的AC 220V.也可以选择直流电源,比如:DC 24V等等。需要注意的是,有一些电流变送器,宣称不需要辅助电源,即所谓的"无源型"电流变送器。对这种电流变送器,应该慎重选用。所谓"无源型",并非是不需要电源,而是由电流变送器输出信号后面的仪表提供工作电源。是"吃了变送器后面的仪表电源".自然增加了变送器后面采集仪表的负担。还有一种"无源型电流变送器",是利用电流互感器的二次电流做变送器的电源。这种变送器的缺点是,当负载电流较小时,电流互感器的输出电流自然较小,所提供给变送器的能量也减少,此时,电流变送器将产生非线性误差,从而照成电流信号变送的误差,所以,这种变送器也是需要慎重采用的。
      4. 电流变送器的输入过载能力---负载电流过载时,或者系统发生故障时,对电流变送器而言,通常会承受非常大的过载电流。在此情形下,能否能承受大的过载电流,成为衡量电流变送器性能的重要指标。
      5. 交流电流变送器的稳定性---电流变送器作为一种"计量型仪表",除了需要精确外,最重要的性能,是能否稳定可靠的工作。而这些性能,往往在产品设计之初就体现了。由于环境温度的变化,任何模拟转换型仪表,均无法避免温度漂移现象,为减少产品的温漂现象,各种产品会从元件和线路方面采取自己特有的技术。并且产品在交付给客户前,会100%进行老化试验。这些内容,往往不能体现在产品样本指标或市场宣传中,只能由客户根据自己的经验或体验来进行选择。也由产品所提供的后期服务来体现。
      上面这些内容,都是衡量产品性能质量的重要指标。
    引用 beilujiang 2012/8/30 14:04:57 发表于5楼的内容
