您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 减少电磁流量计故障发生的六大守则
hamtyb
hamtyb   |   当前状态:在线
总积分:84  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-22
减少电磁流量计故障发生的六大守则
hamtyb  发表于 2012/5/17 10:03:35      1270 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
稳定性是比较高的电磁流量计,它不会失败很少,安装条件,环境条件的变化的条件限制,如故障和问题,主要有以下几个甚至近似数量的情况下,解决应避免使用,或可发生。
1、如果你不符合安装要求的流量计,直管,以满足上述条件或厂老水管线的安装改造,工厂设计新水高一直要求,近乎苛刻的电磁流量计。因此,影响了测量的稳定性。提供了一个安装整流器,以改善流动性能的解决方案。
2、测量水的流速会影响测量精度,在这样太低。周边区域的管道网络造成电磁流量计安装到边境地区,尤其是在一个小的压力差,流量太低。解决的办法是在边界两侧的阀门打开。
3、自来水管,煤气,电磁流量计的变化的影响。必须安装排气门,如果需要的解决方案,寻找气源,管道,设法解决。
4、电磁流量计传感器电极表面上的淤泥污染的原水管道安装,将影响测量结果。孔板流量计已经实施了维修和定期清洗的解决方案,选择刮板式电极。
5、雷电电磁流量计转换器造成损害,因此,它不能被测量。信号输入转换器端的解决方案,励磁电流输入端和供应端安装适当的避雷器。电磁流量计入口管外来物
质的积累,测量水的流量特性的变化会导致重大的错误造成的影响,旋进旋涡流量计以这种方式测量的准确性。异物及时清除管道中的积累提供了一个解决方案。
