您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 现场仪表的问题:Nm3/h和m3/h是怎样的关系?
yanglei2333
yanglei2333   |   当前状态:离线
总积分:45  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-05-21
yanglei2333  发表于 2009/1/9 9:40:39      25310 查看 12 回复  [上一主题]  [下一主题]
本人对Nm3/h和m3/h的区别不太清楚,只知道Nm3/h是标准立方米/小时,但想知道它们具体的关系,是不是m3/h实际工况流量,Nm3/h标准工况下流量?
  • liangwei2008
    liangwei2008   |   当前状态:离线
    总积分:61  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-05-13
    liangwei2008   发表于 2007/5/13 17:13:34
    Nm3/h是标准立方米/小时,至于这个标准到底是什么,我想对于不同的物体应该是不一样的吧,但是总有一个标准的(比如1标准大气压,0摄氏度)。而m3/h是实际情况下的立方米/小时。
    至于之间的换算关系,取决于具体情况了,液体和气体都是不一样的
    引用 liangwei2008 2007/5/13 17:13:34 发表于2楼的内容
  • huang_he
    huang_he   |   当前状态:在线
    总积分:4117  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-10-20
    huang_he   发表于 2007/5/19 20:55:39
    他们的关系需要的条件是你的m3/h具体是在哪个压力下,具体的温度是多少。有公式P1V1/T1=P2V2/T2
    Nm3/h是在0度或20度,一个标准大气压下的标准流量,后者是在工作温度及工作压力下的流量.
    Nm3/h通常叫标立方,是标准状态下的排量。一台,在西藏使用和在上海使用,它的排量如果用m3/h计算,差别很大,但换算成标立方就一样了
    引用 huang_he 2007/5/19 20:55:39 发表于3楼的内容
  • lxdonger
    lxdonger   |   当前状态:离线
    总积分:57  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-05-18
    lxdonger   发表于 2007/5/21 9:49:51
    引用 lxdonger 2007/5/21 9:49:51 发表于4楼的内容
  • qugd
    qugd   |   当前状态:在线
    总积分:1670  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-05-24
    qugd   发表于 2007/6/4 12:50:21
    这个单位是针对气体体积而言,因气体具有可压缩性,所以在以体积计量气体时,须指时所测量气体的物理状态条件。
    Nm3,是指在0摄氏度1个标准大气压下的气体体积;
    m3,是指实际工作状态下气体体积;
    Sm3,是指对照条件下(可参考条件下)(一般是20摄氏度1 个标准大气压)气体体积。
    引用 qugd 2007/6/4 12:50:21 发表于5楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/6/18 17:16:48
    6楼 回复本楼
    引用 匿名 2007/6/18 17:16:48 发表于6楼的内容
  • yangpengtx
    yangpengtx   |   当前状态:离线
    总积分:57  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-06-29
    yangpengtx   发表于 2008/6/29 10:00:44
    m3,是指实际工作状态下气体体积;
    很好
    7楼 回复本楼
    引用 yangpengtx 2008/6/29 10:00:44 发表于7楼的内容
  • longer12
    longer12   |   当前状态:离线
    总积分:115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-09-22
    longer12   发表于 2008/7/26 8:21:54
    正想确认一下!
    8楼 回复本楼
    引用 longer12 2008/7/26 8:21:54 发表于8楼的内容
  • ideal81
    ideal81   |   当前状态:离线
    总积分:77  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-07-28
    ideal81   发表于 2008/7/28 21:26:29
    支持 qugd的说法。
    9楼 回复本楼
    引用 ideal81 2008/7/28 21:26:29 发表于9楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2008/11/11 15:22:44
    15:22:14 UTC+0800Tue Nov 11 2008
    10楼 回复本楼
    引用 匿名 2008/11/11 15:22:44 发表于10楼的内容
  • haomin22
    haomin22   |   当前状态:离线
    总积分:188  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-07-22
    haomin22   发表于 2008/11/12 13:39:33
    11楼 回复本楼
    引用 haomin22 2008/11/12 13:39:33 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
