您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » 应用LED驱动电路的元件提案
yunxier
yunxier   |   当前状态:在线
总积分:192  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-24
应用LED驱动电路的元件提案
yunxier  发表于 2012/5/19 9:26:55      1660 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
吉田道明:各位来宾、大家好!我是太阳诱电(上海)的吉田道明,负责销售技术方面的。太阳诱电是电子元件的公司,今天介绍是应用LED驱动电路的元件提案。
目前LED产品的需求越来越大,LED的驱动电路方面,所以是元件的提供商,我们公司在这个方面在积极推广当中,今天介绍我们元件的提案。
我们公司液晶电视上LED背光市场的部分在积极推广当中,目前液晶电视或者液晶背光电路上,很多公司采用LED背光,LED实现厚度比较薄的液晶平板;第二是利用LED背光,不适用水银灯,实现绿色环保,这是最大的原因,根据电流的变化容易调整亮度。2009年,目前市场上液晶占有率不是很大,以后的两三年当中越来越大,这是目前的方向。
现在介绍一下输入电容,这是目前输入电容,很多公司采取4.7-10μf的容量值,显示电容时,除了容量以外,还要考虑额定电压。额定的电压以输入电压计算。市场上常见的液晶平板是5.5V,体积越大工作输入电压也是越大,50V左右的额定电压也有一定的需求。
这是对应的品名,刚才我说过额定电压从6.3V到50V,右边是4.7-10μf,最右边要注意一下,厚度。液晶的背光使用时,厚度的要求比较严格,有些客户要求1mm以下超薄厚度。关于这个方面我们已经准备好25V,厚度在1mm以下。目前50V的产品还没有,还在努力的开发当中。
这是MAXIM公司LED驱动芯片的例子,我们公司不是芯片的厂家,而是元件的厂商,这也正是这次研讨会主办方
电子元件技术网http://www.cntronics.com)和我爱方案网http://www.52solution.com)邀请我们来的重要原因之一。我们公司在LED驱动电路上,针对各种元件需求的部分来介绍。首先看到的是电容部分,LED的集成电容上,一般应用是DC电容,我们元件厂家是输入电容和输入电容,最后介绍光线电缆,这是今天主要介绍的部分。
接下来输出电容。输出电容这部分是容量也是越大越好,LED驱动电流上,要求的电压也比较高,额定电压是LED数量,给LED提供电压,LED的提供电压比如简单计算。如果LED串联数量是8pcs,LED供电电压简单计算是28V,额定电压是35V,容量就是1.0-10μf;如果LED串联数量是 10pcs,LED的供电电压是35V,额定电压50V,容量就是1.0-10μf;如果LED的串联数量是12pcs,LED的供电电压是42V,额定电压是50/100V,达到10μf的容量。但是,现在100V的最大容量是2.2μf,但是50V准备好一个超薄的电容,以后LED的背光数值越大,越适合大容量的超薄电容,需求也会更大,这方面我们也在积极开发当中。
第三,功率电感的介绍。大家都知道,功率电感要求的电感值与开关频率相关,开关频率越快,要求的电感值越高。目前LED的电阻上,LED背光,左边显示 4.7-33uH。这里顺便提一下
元器件知识http://www.cntronics.com/public/baike ),介绍下太阳诱点的功率电感。太阳诱点的功率电感是NR系列,是比较特殊的结构,一般结构是鼓状+环形结构,我们的NR系列元件都拿出来,黑色磁性树脂,黄色是含铁氧体树脂。虽然没有环形的结构,小型化、低成本。这是NR系列的特点。NR系列尺寸小的是3×3,厚度是1.2;8040是8×8mm,厚度是 4mm,当然尺寸越大,电流也越大。
一般计算,功率电感由于结构差异的原因。接下来介绍功率电感的允许电流,刚才介绍功率电感NR8040T,与直流重叠特性相关,直流重叠特性变坏,L值开始降低,纹波电流增加。温度上升允许电流,Rdc和Ruc相关联,电流增加导致发热。
直流重叠特性与温度上升特性。直流重叠特性,当测试L值的同时,持续通过直流电流会导致L值的降低。当L值降低了30%的时候的电流被当作滞留重叠允许电流。使用NR8040T100M时,由于考虑到预留一些空余,所以标准值比实测时小一些的值。温度上升特性,在测定温度的同时,持续通过直流电流,温度也会随之上升。温度上升了40℃的时候的电流被当作温度上升允许电流。由于考虑到预留一些空余,所以标准值是比实测时小一点的值。
我们公司的规定是额定电流确定为两种,一个是直流重叠允许电流;一个是温度上升允许电流。为什么确定两种不同的额定电流呢?LED使用的是强压的电流,那时候通过电感的电流,是这样的交流动作。一般跟客户推荐的时候,流过电流的额定电流里计算最高电流,最高电流不要超过保护电流。
第二,凭借电流计算微升电流比较。如果这两种规定超过的话,怎么回事?当直流重叠允许电流超过时,磁气饱和和L值下降、纹波电流增大,无法控制。当温度上升允许电流超过时,随着直流电流的增加开始发热,进而发生热暴走。最坏的情况下会烧损元件,基本上应该选择一个较低值、并在该电流以下使用。例如 NR8040T100M时,直流重叠允许电流等于3.4A,Peak电流3.4A以下;温度上升允许电流等于3.1A,平均电流3.1A以下,在这样的电流下使用得比较安全。
LED的电流上,磁珠使用得不多,LED的驱动电流通过电流比较大,所以要求大电流的磁珠。接下来介绍大电流磁珠的占比种类,大电流两个系列,一个是 BKP系列,一个是FBM系列。FBM是线结构或者绕线结构,额定电流都是一样的,而且FBM的绕线结构磁珠比较强,如果以后大家有磁珠的需求,可以考虑一下我们磁珠的系列。
今天我介绍了LED驱动电路的元件提案,功率电感,还有一些磁珠。谢谢大家!
  • zhongyufa
    zhongyufa   |   当前状态:在线
    总积分:88  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-25
    zhongyufa   发表于 2012/8/23 16:47:38
    学习了,非常感谢楼主详细的分享。我是做电子元器件的,有兴趣的话可以交个朋友
    引用 zhongyufa 2012/8/23 16:47:38 发表于2楼的内容
  • retwell
    retwell   |   当前状态:在线
    总积分:54  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-24
    retwell   发表于 2012/8/24 9:20:20
    确实,LED在当代的生活中随处可见;LED具有低耗能、寿命长、发热量低、环保等特点,在很多领域内等到了广泛应用
    引用 retwell 2012/8/24 9:20:20 发表于3楼的内容
