您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电磁阀选型要点
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
电磁阀选型要点
atmupkeep  发表于 2012/5/20 9:03:51      1426 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、可靠性
1.电磁阀分为常闭和常开二种;一般选用常闭型,通电打开,断电关闭;但在开启时间很长关闭时很短时要选用常开型了。
2.寿命试验,工厂一般属于型式试验项目,确切地说我国还没有电磁阀的专业标准,因此选用电磁阀厂家时慎重。
3.动作时间很短频率较高时一般选取直动式,大口径选用快速系列。
二、安全性
1.一般电磁阀不防水,在条件不允许时请选用防水型,工厂可以定做。
2.电磁阀的最高标定公称压力一定要超过管路内的最高压力,否则使用寿命会缩短或产生其                                         它意外情况。
3.有腐蚀性液体的应选用全不锈钢型,强腐蚀性流体宜选用塑料王(SLF)电磁阀。
三、经济性
有很多电磁阀可以通用,但在能满足以上三点的基础上应选用最经济的产品。
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2012/5/20 16:23:12
    很有帮助。多介绍一些更好!
    引用 yujie0324 2012/5/20 16:23:12 发表于2楼的内容
