您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 停电状态下使用锂电池和EEPROM存储数字定时器和计数器中的数据的区别是什么?
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
fung  发表于 2012/5/20 9:29:30      1948 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2012/5/20 16:12:20
    定时器或计数器断电时,用户有时希望将断电前的状态存储至存储器,这样来电后就无需定时器自动复位或计数器复位了。我们将此称作断电存储器。
    电动式定时器和使用机械方法的电磁计数器配有断电存储器。其电子定时器和使用锂电池和EEPROM的计数器上配有相当于断电存储器的设备。
    两种方法的主要区别如下:使用锂电池时,锂电池的电力能够持续供内部控制电路和显示电路备用。而使用EEPROM 时,断电时必要数据将写入EEPROM 中。
    由于锂电池的使用寿命约为10 年,电池快到使用寿命时断电存储功能会停止。但是,定时器或计数器的其他功能仍然可用。此外,尽管定时器和计数器的锂电池由于其更换程序没有说明而不能更换,现在生产的所有型号电池都可在工厂进行更换。更换电池时,最好考虑同时更换其他部件,尤其是LCD,因为这些部件的寿命也是有限的。EEPROM 的寿命约为100,000 次写入,数据保存能力约为10年。实际使用中数据保存能力不会有问题,但当考虑写入寿命尤其是定时器的写入寿命时,最好能减少断电。换句话说,信号最好能在电源启动时启动。
    另一区别在于由于锂电池是一种备用方法,因此无需电源就可以通过仪器面板前面的键设置功能参数。EEPROM 无法做到这一点。两种方法中,都可以不用电源而使用DIP 开关或类似方法设置功能参数。
    引用 yujie0324 2012/5/20 16:12:20 发表于2楼的内容
  • dengli321
    dengli321   |   当前状态:在线
    总积分:84  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-28
    dengli321   发表于 2012/7/25 10:54:00
    我司主营:数据采集卡(PCI,PXI,USB,PC104,ISA),虚拟仪器板卡(信号发生器卡,示波器卡)分布式数据采集模块(RS-485,以太网),运动控制卡,信号隔离/调理模块,RTU模块,DTU-GPRS模块,  现场接线/信号调理端子板,  ARM嵌入式工控主板等.提供OEM/ODM服务,及小批量定单的客制化服务. 全国各地诚询合作单位与企业。提供专业的数据采集方案,主营数据采集卡PCI/USB/PXI/PC104,RS485采集模块,嵌入式主板,GPRS和RTU,信号调理模块,工业触摸屏软件支持:VC 、VB、C++Builder、Delphi、Labview 、LabWindows/CVI、组态软件等语言的平台驱动简易示例程序(了解板卡的工作流程,包括板卡的各种初始化设置,数据的读取)高级演示程序(包括波形显示、连续不间断大容量存盘、高级数据分析等功能)工程级源代码开放,可直接编译通过。
      我司成立于1999年,总部在北京,全国有十几个办事处,有需要的朋友请加QQ:2672932084
    引用 dengli321 2012/7/25 10:54:00 发表于3楼的内容
