引用 冬天_FEEL 2007/5/13 0:58:41 发表于2楼的内容
引用 chenguang 2007/5/16 11:04:00 发表于3楼的内容
引用 phjxx 2007/5/17 10:51:15 发表于4楼的内容
lxdonger 发表于 2007/5/18 11:35:46
我公司的流量计成功的运用于很多蒸气测量.详细的产品特点和说明您可以参看http://www.wlb-instrument.com/gsjj.htm,公司主页5楼 回复本楼
引用 lxdonger 2007/5/18 11:35:46 发表于5楼的内容
引用 huang_he 2007/5/24 0:08:58 发表于6楼的内容
匿名 发表于 2007/5/24 13:05:22
饱和蒸汽容易凝结,在传输过程中如有热量损失,蒸汽中便有液滴或液雾形成,并导致温度与压力的降低。含有液滴或液雾的蒸汽称为湿蒸汽。严格来说,饱和蒸汽或多或少都含有液滴或液雾的双相流体,所以,不同状态下不能用同一气体状态方程式来描述。饱和蒸汽中液滴或液雾的含量反映了蒸汽的质量,一般用干度这一参数来表示。蒸汽的干度是指单位体积饱和蒸汽中干蒸汽所占的百分数,以“x”表示。
准确计量饱和蒸汽流量比较困难,因为饱和蒸汽的干度难以保证,一般流量计都不能准确检测双相流体的流量,蒸汽压力波动将引起蒸汽密度的变化,流量计示值产生附加误差。所以在蒸汽计量中,必须设法保持测量点处蒸汽的干度以满足要求,还应采取补偿措施,实现准确的测量。
1,输送蒸汽的管路必须有良好的保温措施防止热量损失。
2,在蒸汽管路上要逐段疏水,在管道的最低处及仪表前的管道上应设置疏水器,及时排出冷凝水。
3,锅炉操作中应避免出现汽包液位过高现象,尽量减少负荷出现大的波动。
本人就是专做北京菲波涡街流量计的.你的饱和蒸汽里含水,应该参照上面3个方法先解决工艺问题尽量避免干度下降过大或在远前段及时排出冷凝水,不然即便用纯进口的涡街也不怎么好用.测2相流所有的流量表都不太合适.但蒸汽(<300度)测量方面现在用的最多的还是涡街..有时候涡街用的不好,并不一定是质量问题,跟使用和现场有很大关系.
引用 匿名 2007/5/24 13:05:22 发表于7楼的内容
引用 JNZHLF 2007/5/25 1:00:38 发表于8楼的内容
zhangfengtom | 当前状态:离线
总积分:56 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
zhangfengtom 发表于 2007/6/4 22:52:02
其实,饱和蒸汽的特点是它的状态和普通的气体或者液体都不同,但是又兼具它们的一些特性,所以采用普通的差压式原理的流量计都不能很好的达到计量的精度要求,因为差压式原理的流量计都无可避免的需要使用温压补偿,但是饱和蒸汽的温度压力不是均匀恒定的,但是普通的测量方式却又不能够做到在同一个测点取得温度和压力值,所以首先在采样时就有了误差。而采用多变量涡街就能够很好的解决这个问题,它可以在一个点取得五个参数,温度、压力、密度等,不仅减少了安装的劳动强度,而且使得精度得到了保证,美国SIERRA公司的多变量涡街具有全球最好的技术和品质,如需了解更加详细的资料可以回邮zhangfengtom@gmail.com.9楼 回复本楼
引用 zhangfengtom 2007/6/4 22:52:02 发表于9楼的内容
wenwude 发表于 2008/8/22 10:38:26
增加压力,让气体的含量降低到10%之下,再加上温度和压力补偿就会好多了,我们公司就是专业做流量计的,目前应该是国内品牌里面做的最好的.10楼 回复本楼
引用 wenwude 2008/8/22 10:38:26 发表于10楼的内容
引用 wenwude 2008/8/22 10:39:59 发表于11楼的内容
