您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 温度传感器的标定方法是什么?
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
温度传感器的标定方法是什么?
swy  发表于 2012/5/21 22:55:03      1422 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
温度传感器的标定方法是什么?
  • millerworsh
    millerworsh   |   当前状态:在线
    总积分:125  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-02
    millerworsh   发表于 2012/9/26 23:48:25
    温度校验仪中最重要的就是温度传感器,它与产品的灵敏度直接相当,标定方法为:把被标定温度传感器与已被标定好的更高一级精度的温度传感器,紧靠在一起,共同置于可调节的恒温槽中,分别把槽温调节到所选择的若干温度点,比较和记录两者的读数,获得一系列对应差值,经多次升温,降温、重复测试,若这些差值稳定,则把记录下的这些差值作为被标定的传感器修正量,就成了温度传感器的标定。
    引用 millerworsh 2012/9/26 23:48:25 发表于2楼的内容
