您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » WQ-170型多参数水质检测仪
yuanboz
yuanboz   |   当前状态:在线
总积分:260  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-29
WQ-170型多参数水质检测仪
yuanboz  发表于 2012/5/22 8:43:59      1454 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
     (ZX20120522)WQ-170型多参数水质检测仪可同时测量溶解氧、余氯/二氧化氯、PH、ORP、温度,智能化程度高。广泛应用于石油、石化、环保、市政、电力、医药、化工、食品等行业。
WQ-170型具有以下特点:
     量程宽,精度高。
     采用面向对象的菜单设计,操作简单。
     带背光LCD显示,方便观察。
     带自动温度补偿、PH补偿。
     电极反应灵敏、准确度高、稳定型好、抗污染。
     采样泵选用名牌气海WKY600长寿命微型水泵,抽水排水强,寿命更高,具有自我保护,增强了系统的可靠性。配置了先进的进口无刷电机,不干扰电路,运用PWM方便可靠地调节流量,增加泵工作显示。
    数字化时钟提供计时功能。
    主要技术参数如下:
外壳材质  不锈钢
保护等级  IP65 (防水锁母进线≥5mm)
溶解氧测量      传感器:荧光溶解氧电极
测量范围:0-20 ppm (0-20 mg/L 或者0-200 % 氧饱和度)
测量分辨率:0.001ppm
测量精度:±1% FS
重复误差:±0.5 % FS
余氯/二氧化氯测量电极材质:铂金/氯化银 无膜电极
余氯/测量范围:0.01~5.00 mg/L (0.01~5.00 ppm)   0.01~2.50 mg/L (0.01~2.50 ppm)
二氧化氯测量范围:0.01~8.00 ppm(mg/L)
测量准确度:±5%FS  (0.01~2.00 mg/L)  ±10%FS  (2.00~5.00 mg/L)
测量灵敏度:0.01mg/L
适宜PH条件:5.0~8.0
pH测量    传感器:pH测量电极
测量范围:pH:2.00 ~ 12.00
测量精度:±0.06
测量分辨率:0.02
稳定度:±0.06pH/24h
ORP测量传感器:ORP测量电极
测量范围:-1999mV ~ +1900mV
测量精度:±5mV
测量分辨率:1mV
工作环境 温度:0~60 ℃;相对湿度:≤90%RH
  • kristen
    kristen   |   当前状态:在线
    总积分:152  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-27
    kristen   发表于 2012/8/1 19:03:25
      谢谢楼主分享的电子仪器仪表 水质检测仪的各项参数,为了保护水环境,必须加强对污水排放的监测,水质检测仪在环境保护、水质的检测和水资源保护中起到了重要的作用。
    引用 kristen 2012/8/1 19:03:25 发表于2楼的内容
