您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 减速机电机安装方法
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
减速机电机安装方法
fung  发表于 2012/5/23 15:16:35      1794 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、 在安装减速机时必须牢固的安装在机器上,不能出现松动的现象。在此过程中必须要确认减速机的转向是否正确,然后方可断续进行安装操作。
2、 减速机不能放置太久,超过3~6个月时,而油封又没有浸在润滑油中的话,东莞市台机减速有限公司建议减速机用户更换油封。
3、 请按照减速机使用守则,标准的工作环境的温度是-5度到10度,如果超过这个额定数值时,请与东莞市台机减速机有限公司技术部联系。 4、 减速机通常与减速马达或者电机配套使用,所以必须装置通风装置,提高散热工作并保持正常运转。
5、 安装好后使用时,必须先检查润滑油位,并不以马上把负载提到最高,建议逐步增加。
6、 建议在减速机与减速马达的周边安装保护装置。
7、 以上安装守则也包括附带电磁离合器与电磁制动器的减速机(即离合刹车减速机),在安装前也要检查电磁离合器与电磁制动器装置的工作。
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2012/5/24 9:28:23
    学学知识挺好的,支持一下
    引用 yujie0324 2012/5/24 9:28:23 发表于2楼的内容
