您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 电气火灾监控探测器系统三性
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
电气火灾监控探测器系统三性
swy  发表于 2012/5/24 9:45:24      1849 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我们都知道电器火灾监控探测器是一种能通过内置电路及软件对下级终端电流探头传递过来的信号进行智能分析处理的独立式的智能型探测器。它适用在电气火灾发生机率最大的工厂、大型库房、办公室、商业建筑、宾馆、住宅及娱乐场所等线路复杂的场所中,有效地预防了火灾的发生,从而把火灾事故消灭在萌芽状态。操作就要了解下面说说它的系统的三性。
  1.可安装性
  可安装性是指在工程实际当中,电气火灾监控系统的安装的方便性,这就要考虑到新的工程还是消防改造工程。特别是改造工程,配电箱位置、大小均已经固定,没有办法更改了,这就更考验电气火灾监控系统的可安装性能了。这就是包括:体积大小,安装方式(壁挂、导轨式),剩余电流探测器是内置还是外置,剩余电流探测器是开合是还是闭合式。如果是新工程的话,很多的问题都很好解决。在消防改造工程的话,剩余电流探测器的安装方式起决定作用。在消防改造工程中需装电气火灾监控系统的场合大部分是比较重要的场合,一般是不能停电的或者停电时间比较短。比如医院,你就不能停电操作,剩余电流探测器是内置的,就根本不能用。酒店、商场停电就比较麻烦,只能在指定的时间停电,而且时间比较短。如果剩余电流探测器安装不方便的话,那在指定时间内根本无法完成。同时电线比较粗,更难安装,同时也要考虑到配电箱的布线。
  2.可调试性
  可调试性是指在工程现场,要能够方便的确认电气火灾监控系统工作正常。安装完毕上电后,就进入调试阶段。比如提供通信调试工具,通信指示,工作状态指示。电气火灾监控系统的调试工作主要在通信方面,因为施工布线的质量影响到通信,其他方面在产品出厂时就已经决定了。
  3.通信稳定性
  在工程现场,布线施工的质量极大的影响通信系统的稳定性。布线人员的素质、水平、经验都不一样,因此走线的质量有很大的区别。同时在一栋大楼内还有其他的设备工作比如对讲机、手机、大功率设备的开启关闭、自动火灾报警系统、视频监控系统、强电等,也影响通信。电气火灾监控系统厂家对通信布线的质量基本上是无法控制的,对此,厂家只有加强通信系统的抗干扰能力来解决。
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2012/5/25 9:40:56
    详细,清楚,多多益善
    引用 aaing 2012/5/25 9:40:56 发表于2楼的内容
  • dengli321
    dengli321   |   当前状态:在线
    总积分:84  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-28
    dengli321   发表于 2012/7/25 10:53:01
    我司主营:数据采集卡(PCI,PXI,USB,PC104,ISA),虚拟仪器板卡(信号发生器卡,示波器卡)分布式数据采集模块(RS-485,以太网),运动控制卡,信号隔离/调理模块,RTU模块,DTU-GPRS模块,  现场接线/信号调理端子板,  ARM嵌入式工控主板等.提供OEM/ODM服务,及小批量定单的客制化服务. 全国各地诚询合作单位与企业。提供专业的数据采集方案,主营数据采集卡PCI/USB/PXI/PC104,RS485采集模块,嵌入式主板,GPRS和RTU,信号调理模块,工业触摸屏软件支持:VC 、VB、C++Builder、Delphi、Labview 、LabWindows/CVI、组态软件等语言的平台驱动简易示例程序(了解板卡的工作流程,包括板卡的各种初始化设置,数据的读取)高级演示程序(包括波形显示、连续不间断大容量存盘、高级数据分析等功能)工程级源代码开放,可直接编译通过。
      我司成立于1999年,总部在北京,全国有十几个办事处,有需要的朋友请加QQ:2672932084
    引用 dengli321 2012/7/25 10:53:01 发表于3楼的内容
  • kristen
    kristen   |   当前状态:在线
    总积分:152  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-27
    kristen   发表于 2012/7/25 21:24:58
    电气监测监控不能忽视相关仪器仪表的使用,以及对相关电气测试方法的重视,据我所知很多专业性仪器都是行业内受客户青睐的,Fluke 1587 绝缘万用表 、电压电流通断测试仪 、330 钳型表 、Fluke Ti10 热像仪 等都是不错的产品。
    引用 kristen 2012/7/25 21:24:58 发表于4楼的内容
