autoyx.com | 当前状态:离线
总积分:219 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-12-24
设备事故跳闸时, 怎样避免不必要的争吵和事故分析时间?
autoyx.com 发表于 2007/5/14 7:46:20 1231 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
使用事件顺序记录系统SOE(Sequence Of Event)!!!
事件顺序记录SOE(Sequence Of Event)系统是根据数据量输入(DI)电平变化的记录时间(精度为0.5ms)来判断被监控设备开关动作的时序,主要用于事故的事后分析,查找事故第一原因。
SOE装置系统主要的客户对象为 :
1. 针对未上DCS系统(或DCS无SOE功能)的系统, 如:一般的PLC系统, 花不多的钱, 可在设备事故跳闸时, 避免不必要的争吵和事故分析时间。
2. 针对SOE功能不强的DCS系统,各位只要在DCS检修期间用同一个干接点信号同时触发DCS的两个控制器(或DCS的不同的SOE输入卡)上的SOE输入,情况就非常明了了。
一般商用SOE设备的时间分辨率为1ms,我公司的产品可做到0.5ms,并能连续记录开关量的变化(如某一个自动开关分闸,过5ms自动合闸,再过5ms又分闸)。
一个SOE系统可接多个 又迅SOE组件,一个又迅SOE组件最多可带256点SOE,最小记录时间精度为0.5ms;接多个 IOAsm组件,可构成无限点、分散型、就地安装的SOE系统。
64点SOE系统 含:
4个 又迅16路数字量输入模块
1个 又迅串口通讯模块
1个 又迅RS485功能块
1个电源模块5V/5A 100~264VAC输入电压
1个电源模块24V/5A 100~264VAC输入电压
1个电源滤波器_
1个控制箱500高X400宽X200深
接线端子 70片
1个光电隔离485模块 1个
485通讯电缆 10米
计算机(配显示器,带1个 RS232串口) 一套(用户自备)。
我公司的SOE事故追忆系统的详细介绍见:
http://www.autoyx.com/eng/Eng3.htm
