您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 数据采集器
昆仑海岸北京区
昆仑海岸北京区   |   当前状态:离线
总积分:212  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-19
数据采集器
昆仑海岸北京区  发表于 2007/5/15 10:18:56      919 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
KL-S系列KL-S 系列数据采集器
点击查看大图
生产厂商:昆仑海岸
产地:北京
品牌:
关注指数:2668
询价技术咨询打印
KL-S系列数据采集器通过采集模拟量和开关量来实时监测现场的设备运行情况和环境状况。产品通过标准的RS232/RS485、以太网通讯接口将设备数据远传至监控中心,使监控人员直接在监控机房通过上位机观察现场的数据并控制现场的设备,从而使现场的仪器设备能够正常运行无异常情况发生。产品接口设计为通用接口,用户可以自由定义外挂传感器设备,使用更加灵活方便。
·对模拟量的测量提供4级报警限值,可以根据设定的上下限和上上限、下下限值产生上下限、上上限、下下限报警,其报警限值参数可以通过键盘或监控中心进行近端或远端设置和修改。
·提供以太网、RS232/RS485标准通讯接口,并且RS232/RS485两种通讯方式可通过板上跳线选择,保证通讯方式的通用性。
·采用2×16字符液晶显示,4个按键控制,4个LED指示灯指示通讯和报警等工作状态,人机界面友好,易于操作。
·采用大规模集成电路,减少了分立元件的数量,模块化电源设计,并考虑对过压与雷击的防护。
·内嵌单片机系统从硬件和软件上均采取先进的抗干扰措施,从而保障监控系统长期稳定运行。
·系列内任意种型号都提供壁挂式和1U机架式两款机箱,供用户选择。
电信机房、设备机房、计算机房、仓储业、图书馆、银行、邮局、文件档案室、文物收藏以及对室内环境状态有监控要求的单位和部门。
供电电压: -48VDC  (-36VDC~-72VDC)
       220VAC  (162VAC~265VAC)
输    入: 4路、8路、12路模拟量4~20mA、0~5V标准信号输入
       8路、16路开关量或电平量输入
输    出: 4路、8路继电器输出
采集频率: 数据和报警刷新周期小于0.2秒
通讯方式: 以太网口、RS232/RS485串行通讯接口
外观尺寸: 壁挂式:260×350×70mm;1U机架式:482×44.5×300mm
工作温度; 0~50℃
相关产品比较:
