您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 一入二出信号隔离模块
昆仑海岸北京区
昆仑海岸北京区   |   当前状态:离线
总积分:212  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-19
一入二出信号隔离模块
昆仑海岸北京区  发表于 2007/5/15 10:21:33      633 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
KLM-32□□直流输入信号隔离处理器(一入二出)
点击查看大图
生产厂商:昆仑海岸资料下载:
产地:北京直流输入信号隔离处理器(一入二出)说明书
品牌:
关注指数:448
询价技术咨询打印
主要功能与特点
◆ 小型插装式构造的数字式信号隔离处理器
◆“输入-输出-电源”互相隔离
◆ 对直流输入信号转换成隔离的标准过程信号
◆ 带电源显示灯
◆ 带输出信号零点和满度调整
◆ 可高密度安装
机 器 规 格
结       构:  小型插装结构
连接方式:8个3mm接线端子
端子螺丝材质: 铁表面镀镍 (螺丝容许扭矩小于0.8N·m)
机 壳 材质: 耐燃性树脂
隔      离: 通道绝缘(输入-输出-电源间)
零点调整范围:-5~+5%(通过零点调整旋钮)
满度调整范围:95~105%(通过满度调整旋钮)
电源显示灯:绿色LED,电源供电时点亮
输入参数:
■ 输入电流:
输入范围:0~20mA
输入电阻: 内置输入电阻器100Ω
输出参数:
■输出电流时
输出范围: 0~20mA
允许负载: ≤350Ω
■输出电压时
输出范围:  0~10V
允许负载:  ≥10KΩ
环境参数:
供电电源:DC24V±10%
      纹波系数峰峰值小于10%
      功耗约2W
使用温度范围:-5~+55℃
使用湿度范围:0-90%RH(无结露)
安        装:DIN导轨安装
外 形 尺 寸:25*80*67.5(宽×高×深)
重       量:约150g
性能指标(相对于满量程)
标准精度:  ±0.1%
温度系数:  ±0.015%/℃
响应时间: ≤0.5S(0-90%)
电源电压变动的影响: ±0.1%/允许电压范围
绝缘电阻:  输入-输出-电源之间
         100MΩ以上/DC500V
隔离强度:输入-输出-电源-接地之间
       DC1500V·1分钟
       AC1500V·1分钟
负载电阻变化的影响: ±0.1%/250Ω
上电稳定时间: ≤3s
机      型
订货型号   输入信号  输出信号1   输出信号2
KLM-3211-1   4~20mA   4~20mA    4~20mA
KLM-3211-2   4~20mA   4~20mA    1~5V
KLM-3221-1    0~5V       4~20mA    4~20mA
KLM-3221-2    0~5V       4~20mA    0~5V
KLM-3233-3  特殊订货
订货须知
→指定机型代码(例如:KLM-3111)
→在下列范围内可特殊订货:
◎输入电流0-20mA;
◎输入电压0-10V;
◎输出电流0-20mA;
◎输出电压0-10V;
相关产品比较:
现场电源·信号隔离处理器(一入二出)
现场电源·信号隔离处理器(一入一出)
直流输入信号隔离处理器(一入一出)
热电偶输入信号隔离处理器
滑线电阻输入信号隔离处理器
滑线电阻输入信号隔离处理器
KLM35XX系列标准信号隔离模块
KLM36XX系列标准信号隔离模块
