您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 如何将VGA视频信号远距离的传输到远端去播放?
lianzi125
lianzi125   |   当前状态:离线
总积分:175  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-06-29
lianzi125  发表于 2007/5/15 14:12:31      2845 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着时代的发展,普通电视视频信号由于清晰度的欠缺,越来越不能满足客户需求,VGA视频的高清晰度是普通电视信号无法比拟的,但VGA视频信号如果在远距离的传输后,通常会出现信号衰减,有没有办法不通过VGA线而又能将VGA信号长距离的传输出去呢?除了将VGA线加长,有没有更好的传输方式满足VGA视频的施工和传输要求?
深圳市鸿兴科技有限公司推出:VGA视频音频延长器
采用单根5类,超5网线将电脑的VGA视频+音频同步传输最远达到500米。
用朗恒科技专利技术对信号进行处理,视频音频信号互不干扰,抗干扰强(强电强磁环境下图像表现出色稳定)。
图像清晰度高,衰减小。支持分辨率1600X1200100米基本无衰减。
在近端提供一个显示器及音频接口,供近端使用。
采用工业级芯片,工作性能稳定,适应温差大。
解决VGA视频在传输过程中的延时问题,图像无闪烁,支持CRT的高刷新率。
对图像实施自动补偿,可以连续精确的调节图像的清晰度,操作简单方便。
对特殊长距离的环境可以级联,达到更远距离。
对连接网线及其他部件的工作状态均有指示灯表示,故障检修容易。
不需要驱动程序,即插即用。
适用于远程显示VGA视频图像+音频的各种场所,对干扰强的地方更是最佳选择。
应用图例
本产品由发送器和接收器组成,能通过单根网线把计算机主机的音频和显示视频接口延长最远达600米,图例如下:
VGA延长器,VGA远程传输,VGA双绞线传输器,VGA信号放大器,VGA接口延长器,VGA信号延长器,VGA视频延长器,VGA音频视频延长器,双绞线视频传输器,双绞线音频传输器,KVM延长器,KVM延伸器,KVM长线驱动器,键盘鼠标显示延长器,KVM长线驱动器,键盘鼠标延长器、KM延长、PS2延长、键盘延长、鼠标延长、USB延长,USB信号放大,USB延伸,USB2.0USB HUB,双绞线延长器vga双绞线延长器,vga长线驱动器, hdmi延长器,hdmi分配器,hdmi转换器,电脑主机延伸器,电脑信号延长器,电脑信号放大器,电脑信号分配器,键盘鼠标延长器、KM延长、PS2延长、键盘延长、鼠标延长、音频延长器、视频延长器,电脑信号放大器,转换器,切换器
更多产品更多方案请联系--黄工13602503200  QQ380707592
