您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 瑞雪调试维修手记(七) (毕加索篇)
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
瑞雪调试维修手记(七) (毕加索篇)
瑞雪照丰年  发表于 2007/5/15 21:08:28    精华  1303 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
瑞雪调试维修手记() (毕加索篇)
------圆网印花机拧网断网原因分析和改进措施
荷兰STORK毕加索圆网印花机
1.镍网的选择上
镍网需具有一定的强度和弹性。选用材质硬而韧的镍网。镍网目数以80-100目为宜,精细线条可以选择125目。
2.制网工艺的控制
花网复圆要准,上闷头要正,涂胶均匀而且要粘牢。
3.同步控制的精度和速度差
导带电机与圆网电机要同步,速差为3‰以内(导带电机快于圆网电机),不能过快也不能过慢。圆网电机与圆网电机之间要绝对同步,不能有速差。
4.导带跑偏的影响
导带自动跑偏控制要防止左右摆动幅度太大,使导带与圆网之间产生左右扭力。
5.网头卡盘的运转影响
网头卡盘内轴承要运转灵活,特别是被动侧卡盘更要经常维护。
6.花网高低与压力调节要适当
花网的高低在开机前调节要适当,要处理好花网,输浆管,刮刀或磁棒的关系。避免划网,花网变形等。刮刀或磁棒的压力要调节正确,依花型,印制效果,织物薄厚等综合考虑。
7.浆料及液位的影响
色浆要洁净,不能有杂质。浆料液位探头位置要适当,不能过高增加花网的负荷。
8.张力调节的松紧
进布的张力要调节好,避免圆网阻力太大变形。
总之机器相关操作维护人员要勤观察,勤巡检,要有责任心。
