您的位置:控制工程论坛网论坛 » 情感休闲 » 月工资5000的一道面试题 ,试试
tester
tester   |   当前状态:离线
总积分:40  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
月工资5000的一道面试题 ,试试
tester  发表于 2008/12/22 22:37:45      6805 查看 30 回复  [上一主题]  [下一主题]
12颗圆球,
  有一颗质量跟其它的不同,
  一个没有砝码的天平,
  用三次测出是哪一颗质量不同,
  并说出是重了还是轻了。
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/5/17 7:42:25
    先把12颗圆球分成两个6颗,因为有1颗与其他的不一样,先判断不一样的圆球是轻的,把轻的6颗再分成两个3颗,如果是平衡的,那就错了,三次不能成功.如果不平衡,则判断是对的,可以继续把3颗中随便挑2颗,放在天平上,如果天平是平衡的,则是没有挑中的那一颗,如果天平不平衡,则是轻的那一颗.在第一次测量时有一次判断,这个需要凭手感.
    引用 钟灵山 2007/5/17 7:42:25 发表于2楼的内容
  • zzm58
    zzm58   |   当前状态:离线
    总积分:61  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-11-04
    zzm58   发表于 2007/5/18 7:17:00
    可以测出轻重和质量不同哪一颗球的次序:
    一、先把12颗圆球分成两组各6颗,可判断两组的轻重;
    二、将6颗轻(或重)的一组再分成两组各3颗,如该次可判断两组的轻重,可继续测,如果天平是平衡的,则是没有挑中的那一颗,失败;
    三、将3颗轻(或重)的一组任选2颗;
    如果天平不平衡,则可测出轻(或重)的那一颗。
    如果天平平衡,则剩下的那一颗就是测出的轻(或重)球。
    引用 zzm58 2007/5/18 7:17:00 发表于3楼的内容
  • jysinf
    jysinf   |   当前状态:离线
    总积分:66  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-05-18
    jysinf   发表于 2007/5/18 14:55:43
    下面这个方法不是我想出来的,大家看看吧:
    首先将球分成三堆:标为甲乙丙
    首先将甲乙两组放上天平,看是否平衡?(第一次使用天平)
    有两种情况:1、天平平衡。2、天平不平衡。
    第一种情况:可以判断次品球在丙盘内。然后从丙盘中取出三个球与乙盘中任三个球交换。看天平是否平衡?(第二次使用天平)
        第一种情况:可以断定丙盘中剩下的那个就是次品。
        第二种情况:可以断定刚从丙盘中取出的三个球中有一个是次品。且可以判断出次品
        球是轻还是重!!!!!(主要看天平乙盘是下降还是上升:下降,次品球重。上
        升,次品球轻)要想从三个球中找出哪个是次品球,且已知次品球是轻是重,就不用
        我说了吧!!!!!!!!
    第二种情况:可以判断出丙盘中全为好球。不失一般性,假设甲盘重。
    然后将乙盘中剩下的那只球与甲盘中的任一球交换。
    看天平是否平衡?(第二次使用天平)
        第一种情况:可以判断出从乙盘中取出的三只球中有一个为次品,且次品球轻。下面最后
        一步就不用我说了,与上同。
        第二种情况:此时天平不平衡时有两种情况。1、不会改变甲乙两盘的原有位置。2、改
        变甲乙两盘的原有位置。
            1、可以判断次品球在甲盘剩下的三只球中,且次品球重。下面最后一步就不用我说
            了,与上同。
            2、可以判断从乙盘中与甲盘中交换的两只球中有一只必为次品,但此时不知道次品球
            是轻还是重。
            最后一次使用天平是从两只球挑出次品球,应该不用我说了吧。
    引用 jysinf 2007/5/18 14:55:43 发表于4楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2007/5/19 10:44:09
    祝贺大家!
    引用 ytzidonghua 2007/5/19 10:44:09 发表于5楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2007/5/19 20:40:50
    6楼 回复本楼
    引用 218hty 2007/5/19 20:40:50 发表于6楼的内容
  • shadow
    shadow   |   当前状态:在线
    总积分:2748  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-02-07
    shadow   发表于 2007/5/19 21:43:59
    工资。
    Dream。。。
    7楼 回复本楼
    引用 shadow 2007/5/19 21:43:59 发表于7楼的内容
  • xxgdlp
    xxgdlp   |   当前状态:离线
    总积分:32  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-11
    xxgdlp   发表于 2007/5/19 22:57:16
    先把12颗圆球分成两组,分别放在天平两边,然后观察天平的倾斜方向,做好记录.再又分别从两组圆球中各取出3颗,然后把取出的两组圆球分别放到天平另外一端,然后观察天平的倾斜方向.如果和前一次方向一致,则不同的圆球没被取出过,然后再把未动过的两组圆球又各自取出2颗分别放到天平的另一端,如果天平倾斜方向还未改变,则质量不同的圆球就是未动过的两个中的一个.然后把圆球都从天平中取出.再把未动过的两个中的任一个放在天平一端,另一端则放入其它10颗中的任一颗.如果天平平行,则未放入天平的那一颗就是质量不同的那颗.轻了还是重了,就可以根据前两次天平的倾斜方向判断出. 其它如果也可以用此方法得出结果.
    8楼 回复本楼
    引用 xxgdlp 2007/5/19 22:57:16 发表于8楼的内容
  • shuiyong52
    shuiyong52   |   当前状态:离线
    总积分:57  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-06-27
    shuiyong52   发表于 2007/5/21 10:00:15
    先将  12 个球 分为  4 组
    每组各  3 个
    然后  任意  2 组放在天平的  两端~~
    若 平衡则 在剩余的 2 组内,否则 则在 天平上的  2 组内~~~
    然后 将 不平衡的  2 组分别放入 天平,肯定是不平衡的
    然后分别拿出 2 球
    若 不平衡  很简单 2 次就知道  是 2  颗中的一颗~~~
    若 平衡  则 在 拿出的 4 颗 内, 在进行依次就 ok~~~~~
    9楼 回复本楼
    引用 shuiyong52 2007/5/21 10:00:15 发表于9楼的内容
  • zcl5451
    zcl5451   |   当前状态:离线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-05-22
    zcl5451   发表于 2007/5/22 1:13:12
    如果能做出来就能拿5000块工资那就好了,那大家就都富裕了
    10楼 回复本楼
    引用 zcl5451 2007/5/22 1:13:12 发表于10楼的内容
  • canyhe
    canyhe   |   当前状态:离线
    总积分:136  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-02-25
    canyhe   发表于 2007/5/22 13:20:31
    5000.......想啊
    11楼 回复本楼
    引用 canyhe 2007/5/22 13:20:31 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 123【下一页】
