您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » KH200液晶显示无纸记录仪
kehao888
kehao888   |   当前状态:在线
总积分:212  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-04-11
KH200液晶显示无纸记录仪
kehao888  发表于 2007/5/17 9:23:12      847 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
KH200液晶显示无纸记录仪
最多能输入四个通道。仪表具有万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。输出采用模块化结构,可提供报警、馈电、变送、打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。直接连接微型打印机,可打印指定时间的实时数据、历史数据和曲线数据;使用RS485通讯,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。可带PID调节输出具有手、自动切换功能。
一、主要技术指标 二、型号说明
测量精度:±(0.2%FS+1)个字
电源电压:85-240VAC
显 示:128×64点阵式液晶显示
输入规格:
热电偶:K、S、E、J、T、B
   热电阻:PT100、CU50、CU100
线性电压:0-5V、1-5V
线性电流:0-10mA、4-20mA
频率信号:0-10KHZ
输出规格:
4-20mA电流输出(最大负载650Ω)
四路继电器输出
一路变送输出
DC12V/DC24V馈电
打印/通讯接口/USB接口
记录时间:
四笔记录:36小时/笔(记录间隔1秒)
四笔记录:360天/笔(记录间隔4分钟)
断电保护时间:
用FLASH MEMORY保存设置参数和
历史数据,断电后永久保存,采用硬
件时钟,掉电后也能准确运行。
环境温度:
0-50℃
环境湿度:
0-85%RH
新功能:USB接口:插U盘备份历史数据和报警信息,接打印机打印历史曲线和数据;可通过U盘备份历史数据,再到PC上用“科昊无纸记录仪U盘采集系统”进行历史数据查看与分析。
二、型号说明
二、仪表画面显示:
三、KH200记录仪安装尺寸及端子接线:
外形尺寸(长×宽×深)mm 安装尺寸(长×宽)mm
D型:160×80×84(横式) 152+0.5×76+0.5
E型:80×160×84(竖式) 76+0.5×152+0.5
F型:72×72×105 68+0.5×68+0.5
更多详细资料请下载:http://www.kehaoauto.com.cn/downloadFile/KH200系列无纸记录仪说明书.rar
