您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » RGB/VGA信号转换器
njcjjd
njcjjd   |   当前状态:离线
总积分:763  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
RGB/VGA信号转换器
njcjjd  发表于 2007/5/17 9:41:51      810 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
接口功能:是将 BNC同轴输入转化为标准VGA信号,当输入信号为绿同步 RGsB 时,输出自动分为分离同步输出,输入接口为35BNCRGBRGBH/VGRBHV),输出接口为DB15pin(VGA ) 针。
特性参数如下:
产品型号:CJ-RGB3/4/5
接口功能:BNC同轴输入转化为标准VGA信号,当输入信号为绿同步RGsB时输出自动分为分离同步输出
输入接口:345BNCRGBRGBH/VGRBHV
输出接口:DB15pin(VGA )
输入阻抗:高阻
输入分辨率支持:640*480800*6001024*7681280*1024
带宽:300MHz(-3db)
输出阻抗: 75 Ω
同步通道:输入阻抗: 1K Ω
输入电平:0.7-5V p-p
输入行频:24Hz80Hz
输出场频:56KHz76KHz
输出阻抗:75 Ω
输出电平:TTL
外接电源:220v
外形尺寸:(D×W×H)185mm×120mm ×45mm
输入信号:支持绿同步 SOG 、复合同步 RGBH/V(4BNC)、分离同步RGBHV(5BNC)
外部结构:镀漆钢壳
