您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 五金件自动化检测案例
yoguai2012
yoguai2012   |   当前状态:在线
总积分:514  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-09-28
五金件自动化检测案例
yoguai2012  发表于 2012/5/30 15:48:30      876 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
根据现在工业工艺的发展,工业五金件在产品的表面缺陷检测、几何尺寸测量、产品分类等方面都有严格的精度指标,QCROBOT多次成功协助五金件生产商完成产品的自动化检测,用户通过我们的检测系统设置检测参数,由此来控制检测端程序的检测过程。同时我们还可根据实际工艺要求,将检测系统安装在工件生产流水线上,对每个产品或零件的表面缺陷及外形尺寸进行在线检测。
检测对象:五金件表面有无氧化、脏污、划伤、压伤、烧伤、镀层不良等现象。有无丝印不良及喷油不良。冲孔无堵孔、偏位、披锋、毛刺等现象。螺钉孔无堵孔、偏位、披锋、毛刺毛边等现象。结构尺寸:符合样品
 QCROBOT开发出带视觉引导机器臂上料和收料的全自动视觉检测分拣生产线,系统由视觉引导子系统、视觉检测子系统和视觉引导分拣子系统组成。被检测的工件散乱地平放在上料盘中,由全自动视觉引导机器臂自动准确吸放到输送线上的检测夹具上。输送线将工件依次送到多相机高精度视觉测量工位和视觉缺陷检测工位进行检测。最后视觉引导分拣子系统根据两个工位的检测结果将良品和不良品分别整齐地放到收料盘的指定位置或区域,并可跟要求进行工件堆叠。
  • yimo2012
    yimo2012   |   当前状态:在线
    总积分:69  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-06-12
    yimo2012   发表于 2012/5/30 16:54:10
    嗯嗯 不错的 学习~\(≧▽≦)/~啦啦啦
    引用 yimo2012 2012/5/30 16:54:10 发表于2楼的内容
