NUTAP 4通道全双工在线以太网TAP
NuTAP 提供了一个安全可靠低成本的开发全双工IDS 探测器的方法,它可以把4 组不同网络
的双向数据流汇聚到一个单独的1000M 监控端口。IDS 探测器只需要一个端口就可以监视到
被监控网络双方的对话。因为IDS 探测器隐藏在TAP 后面,可以避免遭到来自被监控网络的
攻击.
NuTAP 是完全被动的而且完全不会干扰被监控网络的通讯,可以访问全双工连接双方的数据
,可以使网络监控或分析工具能动态地插入网络而不会导致网络通讯的中断。
NuTAP 能和专业的网络分析设备( 例如拓码科技的NuStreams-2000/600)或第三方的局域
网和安全分析工具搭配使用。总之,它能提供一种有效的途径来探测和分析一个或多个全双
工网络,这些途径是传统的方法,例如Hub,端口Spanning /镜像所不能达到的。
基于存储转发结构的主动式TAP
网络端口:
8 个10/100Mbps RJ-45 以太网口,可监视4 个以太网段。
支持全双工和半双工模式
自动网络检测,自动协商传输速率和双工模式。
监控端口:
一个10/100/1000Mbps RJ-45 以太网口
只支持全双工模式
自动跳线识别,自动校正双绞线极性。
控制台端口:
通过一个RS-232 端口把流量统计实时显示在监控PC 上。
8 x 14 LED 灯实时显示网络事件,如封包类型,冲突,错误等。
1 x 4 LED 灯实时显示监控端口状态
内置过滤器阻止特定端口流量进入监控端口。
提供一种隐蔽的,非打扰的动态插入手段,来监控和分析设
备,而不会中断网络或降低网络效率.
同时非阻塞地把来自4 组网络的所有的TX 和RX 流量转
发到监控端口,包括错误封包,以发挥入侵检测系统端口
的最大效能。
保护IDS 探测器不会遭到被监控网络的攻击。
不需要spanning /镜像端口监视网络流量,从而避免了使
用这些方法带来的弊端.
实时监控,抓取,分析网络流量
结构轻巧,高成本效率
深圳市纳特讯科技有限公司
0755-82078691,82078692
苏先生 sales@nanolab.cn
www.nanolab.cn
