您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 清仓*惠动全城~FLUKE5700A租赁FLUKE5700A~邓先生13510152816
deng183
deng183   |   当前状态:在线
总积分:2278  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-25
deng183  发表于 2012/6/1 11:23:21      409 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
联系人:邓芳红(经理)
手机 :13510152816  18926068616
客服QQ:491922682
TEL:0755-29169636
FAX:0755-29169636
E-mail:sz5632259@126.com
地址:深圳市宝安区共乐路骏丰大厦1005室
Fluke 5700A多功能校准器图片
Fluke 5700A技术指标
直流电压 量程: 0 至 ±1100V
5700A 最佳一年技术指标: 设置值的±7.0 ppm
5720A 最佳一年技术指标: 设置值的±3.5 ppm
交流电压 量程: 220 mV 至 1100V
10 Hz 至 1 MHz
5700A 最佳一年技术指标: 设置值的±75.0 ppm
5720A 最佳一年技术指标: 设置值的±45.0 ppm
电阻 量程: 0 至 100 MΩ按×1和×1.9的序列共18个值
5700A 最佳一年技术指标: ±12.0 ppm
5720A 最佳一年技术指标: ±8.5 ppm
直流电流 量程: 0 至 ±2.2A (使用 5725A到11A )
5700A 最佳一年技术指标: 设置值的±50 ppm
5720A 最佳一年技术指标: 设置值的±35 ppm
交流电流 量程: 9 mA 至 2.2A (使用 5725A时到11A ) 10 Hz 至 10 kHz
5700A 最佳一年技术指标: 设置值的±140 ppm
5720A 最佳一年技术指标: 设置值的±120 ppm
宽带交流电压选件 量程: 300 mV 至 3.5V
10 Hz 至 30 MHz
5700A 最佳一年技术指标: 设置值的±0.4%
5720A 最佳一年技术指标: 设置值的±0.4%
通用技术指标
预热 两倍的停机时间,最长30分钟
系统安装 可提供后面板输出配置结构和机架式安装
接口 IEEE-488, RS-232, 5725A, 5205A 或 5215A, 5220A, 锁相输入(BNC), 相位参考输出(BNC)
温度性能 工作: 0°C 至 50°C
校准: 15°C 至 35°C
储存: -40°C 至 75°C
相对湿度 工作: 30°C以下时< 80% , 30°C至 40°C时< 70% , 40°C至 50°C时< 40%
储存: < 95%,非凝结。在高温和高湿度下经过长时间储存后,可能需要4天的上电稳定周期。
安全 满足UL311; IEC 348-1978; IEC 66E (CO)4; CSA 556B标准要求
地隔离 20 伏特
EMI/RFI 符合 FCC Rules Part 15, Subpart J, Class B; VDE 0871, Class B标准要求
供电电源 47 至 63 Hz;允许超出所选标称电压+ 10%:100V, 110V, 115V, 120V, 200V, 220V, 230V, 240V
最大功率: 5700A/5720A:300 VA;5725A:750 VA
尺寸 5700A/5720A: 高度:标准机架安装时为17.8 cm (7 吋),设备底部的支架增加 1.5 cm (0.6 吋);宽度:标准机架安装为43.2 cm (17 吋);深度:共63.0 cm (24.8 吋) ;机架安装深度:57.8 cm (22.7 吋)
5725A: 高 13.3 cm (5.25 吋);宽度和深度同5700A/5720A
两款设备均在前端凸出 5.2 cm (2 吋)
重量 5700A/5720A: 27 kg (62 磅.)
5725A: 32 kg (70 磅.)
备注:
     拥有优良的产品、合理的价格、更完善的售后服务!
欢迎来电!上门看货!价格好商量!您的满意是我们的追求!我们的优势:
    品种齐全,货源充足,存库雄厚,服务快捷,维修能力强!
本公司二手仪器货源广阔,绝大部分将继续直接从国外引进,成色新,价格低,性价比极高,并且在售后服务方面尽最大努力做到最好!欢迎来电 垂询或亲临选购,并欢迎预订。(正规大公司,计量证书,保修半年至壹年不等,终身维护,原装进口,免费技术支持,大量现货供应,求长期合作,国内技术领先)而且本公司长期供应和收购大量二手仪器!!有意者请与本公司联系!
