您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » OMRON TCBL区域比较指令的应用
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
OMRON TCBL区域比较指令的应用
218hty  发表于 2007/5/20 7:33:17      917 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
TCBL指令应用,C1:设定为0000;C2:设定为001;C3:下限D0设定为1400,下限D1设定为0000;上限D2设定为1499,上限D3设定为0000。D4设定为中断号1。当高速计数器的当前值1400小于N小于1499时,执行中断号1。第二个比较区域下限D5设定为1499,下限D6设定为0000;上限D7设定为1501,上限D8设定为0000。D9设定为中断号2。当高速计数器的当前值1499小于N小于1501时,执行中断任务2。这样实现中断任务可以吗?
第二种方式是:C1:设定为0000;C2:设定为001;C3:下限D0设定为1400,下限D1设定为0000;上限D2设定为1500,上限D3设定为0000。D4设定为中断号1。当高速计数器的当前值1400小于N小于1500时,执行中断号1。第二个比较区域下限D5设定为1500,下限D6设定为0000;上限D7设定为1500,上限D8设定为0000。D9设定为中断号2。当高速计数器的当前值1500小于N小于1500时,执行中断任务2。这样实现中断任务可以吗?
