您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 恒温恒湿试验箱
feixiang
feixiang   |   当前状态:离线
总积分:175  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-21
恒温恒湿试验箱
feixiang  发表于 2007/5/21 16:05:10      891 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
恒温恒湿试验箱
产品名称:恒温恒湿试验箱
产品型号:GT-TH-80Z
容积(L) 80
恒温恒湿试验箱采用原装进口专用人机介面温湿度控制器,性能可靠,操作简便,控制技术达到目前国际先进水平、性价比明显优于同类进口设备,是进行交变湿热试验的理想设备。
恒温恒湿试验箱的工作室尺寸(H*W*D)mm: 500*400*400
调温方式 BTHC方式(平衡调温调湿方式)
工作环境温度 +5~+35度
加热器:镍铬合金电热丝式加热器
加湿器:(温湿度机型) 浅槽式加热加湿器
鼓风机:离心风机
温(湿度)传感器:PT100干湿球传感器
恒温恒湿试验箱的性能 温/湿度范围
温度:40 ~ +150度;
湿度:20% ~ 98%RH
温度波动度:±0.5度
湿度波动度:±1%RH
湿度均匀度:±2度
升温时间 :
-40 ~ +150度小于70分钟
降温时间:
+20 ~ -40度小于60分钟;
恒温恒湿试验箱的结构及部件 :
内外箱材质 :内箱-镜面不锈钢板; 外箱-不锈钢或钢板喷涂
保温材质:硬质聚胺脂发泡+玻璃棉
控制器 :P计装,日本OYO或韩国TEMI人机介面触摸屏控制器
冷冻系统:法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒
保护装置:压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统
电源:3ф5W380VAC±10%或2ф3W220VAC±10%
恒温恒湿试验箱的标准配置:
观察窗(箱内照明)、ф50mm电缆孔(位于左连)一个、试样架二套(高度可调)、移动工作轮、加湿水箱
选购件 通讯接口,记录仪、内置玻璃门和操作孔
        特殊要求另可按要求定制
查看更多关于恒温恒湿试验箱的信息请浏览:
http://www.gaotian17.com
http://www.kechuang.21cpp.com
高天试验设备有限公司
电话:0769-22609160
传真:0769-23164315
E-MAIL:gaotian17@126.com
http://www.gaotian17.cn
  • feixiang
    feixiang   |   当前状态:离线
    总积分:175  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-21
    单点式恒温恒湿试验箱
    产品名称:单点式恒温恒湿试验箱
    产品型号:GT-TH-120Z
    恒温恒湿试验箱又名环境试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等工厂之用。可满足以下标准:GB2423.1-89低温试验方法、GB2423.2-89高温试验方法、GB2423-93试验D6交变湿热试验方法、IEC68-2-30试验方法。
    单点式恒温恒湿试验箱的控制方式与特色:平衡调温调湿控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于热湿损耗量,故能长期稳定的使用。                           工作室尺寸:80L
    或根据要求订做,步入式恒温恒湿室最大可达100立方。
    温度范围:
    -40~150℃
    湿度范围: 30-98﹪R.H,可根据要求订做至10-98﹪R.H
    温度波动度:±0.5℃
    温度均匀度: ±2℃
    升温速率:>3℃/min 降温速率: >1℃/min 最快可达5℃/min
    湿度波动度: ±0.5﹪R.H
    湿度均匀度: ±2.5﹪R.H
    单点式恒温恒湿试验箱的内箱材质: SUS #304 镜面不锈钢板
    外箱材质: SUS #304 沙纹不锈钢板或钢板表面喷塑处理
    箱体内设有高度可调之不锈钢置物架;机身底部装设聚氨脂活动万向车轮或可调高度之平水脚杯;自动给水泵浦;两层真空玻璃加大窗口,电热自动除霜
    保护装置:
    过零点闸流体功率控制器、加热空焚保护开关、压缩机超压保护开关、压缩机过载过流保护开关、缺相保护开关、无熔丝过载保护器、水箱缺水保护开关、加热加湿快速保险
    单点式恒温恒湿试验箱的主要配置:
    进口法国”泰康”牌全封闭式压缩机,韩国进口TEMI300触摸屏控制器,控制系统和冷冻系统主要均采用意大利、丹麦或日本部件。
    查看更多关于单点式恒温恒湿试验箱的信息请浏览:
    高天试验设备有限公司
    电话:0769-22609160
    传真:0769-23164315
    引用 feixiang 2007/5/21 16:05:10 发表于2楼的内容
