您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 什么是数控程序?数控程序的概念
dqfxm2003
dqfxm2003   |   当前状态:离线
总积分:3995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-14
什么是数控程序?数控程序的概念
dqfxm2003  发表于 2007/5/21 16:19:08      1224 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 数控机床是一种高效的自动化加工设备,它严格按照加工程序,自动的对被加工工件进行加工。我们把从数控系统外部输入的直接用于加工的程序称为数控加工程序,简称为数控程序,它是机床数控系统的应用软件。与数控系统应用软件相对应的是数控系统内部的系统软件,系统软件是用于数控系统工作控制的,它不在本教程的研究范围内。
    数控系统的种类繁多,它们使用的数控程序语言规则和格式也不尽相同,本教程以ISO国际标准为主来介绍加工程序的编制方法。当针对某一台数控机床编制加工程序时,应该严格按机床编程手册中的规定进行程序编制。
    数控程序编制的概念
  在编制数控加工程序前,应首先了解:数控程序编制的主要工作内容,程序编制的工作步骤,每一步应遵循的工作原则等,最终才能获得满足要求的数控程序(如图1.1所示的程序样本)。
1
图1.1  程序样本
   采用数控机床加工零件,首先要编写表示加工零件的全部工艺过程、工艺参数和位移数据的加工程序,以控制机床的运动,实现零件切削加工。因此必须根据零件图纸与工艺方案用数控机床规定的程序格式和指定代码编制零件加工程序,给出工具运动的方向和坐标值,以及数控机床的进给速度、主轴起停、正反转、冷却泵开闭、刀具夹紧等加工信息,将之记录在控制介质上,并输入数控装置,从而控制数控机床运动。在数控加工中,这种从零件图纸到制成控制介质的过程序,称为程序编制
