您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 收购IFR2023B射频信号发生器现货汪'R15992817746
z17245575
z17245575   |   当前状态:在线
总积分:803  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-31
z17245575  发表于 2012/6/3 16:45:34      478 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
东莞市伟程二手仪器有限公司
售后热线:15992817746 汪’R   QQ:1030733526
阿里旺旺:jack76323    MSN:jack76323@163.com
传真:0769-82107431    E-mail:jack76323@163.com
地址:广东省东莞市塘厦镇塘厦大道13号
产品简介:
 2023A/B和2025是经济型信号源,它们结构紧凑、重量轻、功能完备,可以满足各种层次的应用,包括研究和开发、生产测试和现场维护。这个系列的许多型号在许多应用中被大量地被使用,从无线电通信系统到EMC到航空电子系统。内置脉冲调制用于EMC测试,更可加快速调制选件以用于雷达。另外,使用选件可以对系统进行多种配置。
◆频率范围:
2023A: 9kHz-1.2GHz
2023B: 9kHz-2.05GHz
2025 : 9kHz-2.51GHz
◆频率范围宽,优异的频谱纯度
◆支持线性和对数扫描模式
◆反向功率保护可达50W
◆内置正弦波、三角波和方波调制,两个低频源
◆完全RS-232和GPIB控制能力
◆完备的调制模式:AM、FM、ФM、脉冲和FSK
◆ 3.9KHz贝赛尔滤波FSK
◆可达+25dBm的高功率输出选件
◆ SINAD测量选件
产品参数:
 主要技术参数:
频率分辨率:
1Hz
输出幅度:
-140dBM - +13dBm
分辨率: 0.1dB
调制方式:
调频/调幅/调相/频移键控FSK(2电平或4电平方式)/方波脉冲调制
SSB噪音: 典型值-121dBc/Hz @ 1GHz (20kHz offset)
剩余调频: <4.5Hz有效值
内频标老化率(长稳):
TCXO优于1x10-6/年,
OCXO优于2.5x10-7/年
2个完整的低频源/调制源:
0.01Hz- 20kHz(输出波型: 正弦波,方波,三角波)
全频率扫描功能:线性及对数扫描
尺寸: 107X419X440 mm 高宽长
重量: 轻于8公斤
选件:
选件1: 去掉衰减器
选件2: 直流供电
选件3: 高功率输出(+25dBm)
选件4: 高稳时基(OCXO)
选件5: 后面板输出
选件7: 快脉冲调制
选件10: 调制输入灵敏度,1VPK
选件11: 带高功率输出的快脉冲调制
选件12: 信纳比(SINAD)测试
本公司长期现金收购:音频仪器,视频仪器,高频仪器(如网络分析仪,频谱分析仪高频信号源,
无线电综合测试仪等高频仪器,并高频承接仪器维修)!
