您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » JSG-1610A JSG1610A信号发生器汪'R15992817746
z17245575
z17245575   |   当前状态:在线
总积分:803  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-31
z17245575  发表于 2012/6/3 16:50:12      546 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
东莞市伟程二手仪器有限公司
售后热线:15992817746 汪’R   QQ:1030733526
阿里旺旺:jack76323    MSN:jack76323@163.com
传真:0769-82107431    E-mail:jack76323@163.com
地址:广东省东莞市塘厦镇塘厦大道13号
JSG-1610A信号发生器(韩国-金进)
JSG-1610A是一款高性能的合成信号发生器,具有噪音低,
FM和AM信号质量高之优点,覆盖范围由200KHZ至1100MHZ。
本产品可以用手动或自动测试设备灵活操作,
尤其适合完成诸如网状无线电台或无线电话等射频通讯产品在生产和制造中所面临的各种测试任务。
特点: 高性能的频率合成, 应用于直接通话业务(DDS) 转换时间迅速,
一般为200ms 高分辨输出频率,10Hz FM 低噪音,
于900MHz 时小于10HZ FM 频移最高为1MHz AM 调幅最高为99.9%
宽阔输出范围,供接收机测试,-126dBm至+13dBm 逆功率保护(RPP)(最大25W) 存储和再现功能,可在前面板最多设置100点电平预置键 GPlB标准规格
JSG-1610A 频率   范围     显示    9数位LED
 分辨率    10HZ(全频带)    精确度    士10×10的负6次方输出电平 范围 在开路时(-127dBm至13dBm), -14dBu至126dBu 分辨率 0.1dB 精确度 土10dB(-4dBm~13dBm) 士1.5dB(-37dBm~-127dBm)
输出阻抗 500电压驻波比(VSWR):少于12 均匀 在0dBm时,±1.2dB 谐波 <-30dBc 次谐波   在550MHz以上<-25dBc 残留调制
<-50dBc(千1375MHzl <-60dBc(1375~110OMHz) 寄生 FM:<30Hz(CF<1375MHz) <5Hz(CF11375~275MHz) <10Hz(CF1275~550MHz)
<20Hz(CF <550~1100MHz) AM:<-65dBC 逆功率保护 最大25W 频率 400Hz或1KHz±2% 外部调制 输入电压:阻杭:6000,不平衡1Vpp FM频移范围 DC~500KHz(CF:137.5至275MHz) DC~1MHz(CF3~137.5MHz和 275~110OMHz)
分辨率 10Hz(频移<10KHz) 100Hz(频移<100KHz) KHz (频移<1MHz)
精确度 ±6%(内部值) 失真 <5%(70~90%AM) <3%(30~70%AM) <1.5%(0~30%AM) 寄生FM 在1KHz音频讯号时,少于2% 预设键钮
调制:AM30,60%,FM3.5KHz,225KHz 输出电平预设:4点 记忆 100点 尺寸 115(H)x428(W)x460(D)mm 重量 约16.5kg
电源 AC100/120/220/240V,50/60Hz84W 附件 输出线,电源线,说明书,保险丝 任选项 遥控器,POCSAG编码器
本公司长期现金收购:音频仪器,视频仪器,高频仪器(如网络分析仪,频谱分析仪高频信号源,
无线电综合测试仪等高频仪器,并高频承接仪器维修)
