saitouchiwa | 当前状态:在线
总积分:60 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-05
速干墨喷码机喷头保养知识
saitouchiwa 发表于 2012/6/4 15:40:21 2441 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
速干墨喷码机喷头保养知识
| 对喷码机来说喷码机油墨是生命线般的存在。如何维护好喷码机喷头也是很重要的。 1.速干墨喷码机使用期间最好连续使用,如果操作时间间隔超过3分钟,墨水就可能在喷头处凝固 2.用清洗液喷洗喷嘴:将清洗液吸入喷壶中中,按压喷壶上不得按钮数次将清洗液喷出,完全清洗喷嘴前凝固的墨水。 3.挤压墨盒:挤压墨盒下部的压板至墨水流出,用面巾纸吸干喷头前的墨水,不可直接擦拭喷嘴(注意:喷头可承受的最大压力为1bar,即1kg/cm2,所以挤压墨盒的最大压力不能超过0.5kg,并且每次挤压墨盒的压力为持续增加,最大压力不能超过0.5kg。不可不用清洗液清洗喷嘴,直接挤压墨盒。 4.检查喷头的所有喷孔工作正常:按强喷键,拿一张白纸置于喷嘴前,距离喷头5mm以内,从左向右慢慢移动这一张白纸,检查测试信息喷印是否完整无缺线的情况,该过程一般持续不超过15-20秒。若测试信息有缺线的现象,请重复2-4步,知道看到该测试信息无缺线为止(此步骤非常重要,不可忽略,该步骤可以及时发现未清洗完全的喷孔,并及时清洗,提高喷印质量及保护喷头)如无法解决问题,请及时用清洗液清洗喷头。 5.开始喷印:开始编辑喷印信息及大字符喷码机喷印,按开始喷印键,进入白墨喷码机喷印状态。 6.关机:关机后不得清洗喷头,只要直接关闭电源,使喷头向下,如生产环境恶劣,应用塑料袋将喷头包裹,以防喷头受损。(注意:关机后,千万不要用清洗液清洗喷头表面,否则喷头内部堵塞)。 7.长期不使用的保养:喷码机准备停机3天以上(含3天),一定要清洗整个墨路方法如下: (1)关闭电源,拔出机器上的墨盒激光喷码机。 (2)松开喷头固定螺丝,使喷头与水平的夹角为45度,前方放一容器。 (3)插上清洗盒,先用清洗液喷洗喷嘴,然后用注射器吸一针筒空气,接上过滤器,将机器内的墨水排除喷头外,注意挤压针筒的压力为持续增加,最大压力不能超过0.5kg,直至将墨水全部排除。 (4)用针筒吸清洗剂20-30ml,接上过滤器挤压针筒,清洗墨路,重复以上操作2-3次,注意挤压针筒的压力需持续增加,最大压力不能超过0.5kg,直至看到所有的喷孔通畅,并且射出的清洗液都为直线,墨路和喷头中的清洗液就留在其中,不要排空,拔出针筒,换上空墨盒,以防止墨路直接暴露在空气中。将墨路至于避光阴凉处。 (5)每隔一周,重复步骤4,以防止清洗液挥发,造成喷头堵塞。 |
